Richtiger Motorcode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3865 Tagen) @ meinautoistkaputt
Welche Mutter hat denn bei dir ein Plaste drin?
Richtig, die am Spurstangenkopf.
Da du von dieser Seite redest, bezieht sich mein Konus auf genau die Stelle.
Du hast den Abzieher für unnütz dargestellt.
Aber, es geht doch garnicht darum!
Macht ihr das kompliziert *what*
Wenn die abgesägte alte Mutter (m. schwarzer Schrift beschrieben) ab ist, dann fällt der Rest eigentlich von ganz alleine aus dem Loch nach unten raus. Notfalls mit Hammer und Schraubendreher auf den abgesägten Bolzen hauen.
Die Quetschverbindung kann auch festgerostet sein. Die Schraube einfach durchtrennen und die beiden Quetschverbindungsseiten mit Werkzeug auseinanderdrücken, damit man den ganzen Spurstangenkopf von der Spurstange drehen kann (Gewinde).
Ist doch alles eigentlich ganz einfach ;-)
