KC0W Ventildeckeldichtung selber tauschen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Zercus, (vor 3863 Tagen)
bei meinem Kangoo ist die Ventildeckeldichtung undicht. Rechts am Motor tropft Öl auf den Krümmer und dadurch riecht es streng im Motorraum.
Laut Angebot ist es die Nummer 77 ß1 049 888 HC11
Ist es möglich, diese selber zu tauschen? Wird spezielles Werkzeug benötigt?
Vielen Dank.
meinautoistkaputt, (vor 3862 Tagen) @ Zercus
Der Kopf ist ähnlich dem 730.
Ich zähle mal auf, was mir einfällt.
- extralanger Zündkerzenschüssel
- Dichtmittel an den Lagern der Nockenwelle
- Dichtungen Ansaugbrücke (kann kaputt gehen)
- Dichtungen Zündkerzenloch - Ventildeckel (kann kaputt gehen)
- manche Ventildeckelschrauben müssen mit Schraubensicherung eingestzt werden
Horst, (vor 3862 Tagen) @ meinautoistkaputt
Die Dichtung ist aber nicht ganz identisch beim 730 und 712.
Die Ansaugkrümmerschrauben brauchen die Schraubensicherung zum dichten, die enden im Ölkanal.
Manche Ventildecklschrauben(die innerhalb der Dichtung reingehen) benötigen das Dichtmittel das man auch an den Lagern verwendet. Da muss nicht Metall/Metall gedichtet werden. Sondern das Decklelloch wo die Schraube durchgeht gegen den Zylinderkopf.
Zercus, (vor 3862 Tagen) @ Horst
vielen Dank für die Antworten.
Diese Woche wurde das Termostat und der Temperaturfühler getauscht.
Heute bin ich mal ca. 10 km gefahren (3 km davon 70km/h)
Die Temeratur war nach ca 10 Minuten auf dieser Position:
Sonst war es immer auf dem 5. Strich von unten, also in der Mitte.
Ist dies normal?
Ich gehe morgen nochmal zum Renaulthändler, und frage dort nach.
Vielen Dank.
Horst, (vor 3862 Tagen) @ Zercus
Ist ganz sicher nicht normal.
Da alles getauscht wurde kommt jetzt auch alles in Frage.
Luft im System kann auch merkwürdige Anzeigewerte bewirken.
Wie war die Heizleistumg im Innenraum?
Die Heizung wurde schneller heiß, als vor dem Austausch der Teile.
Macht der Thermostat überhaupt auf?
