Rückfahrlicht defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kalli.kangoo, (vor 3865 Tagen)
liebe Kangoonauten
Bei meinem 1,6er ist das Rückfahrlicht ausgefallen.
Die 21 Watt Birne ist intakt, daran liegt es nicht.
Es gibt da am Getriebe angeblich einen Schalter für
den Rückwärtsgang. Den werde ich am Samstag kontrollieren.
Könnte natürlich auch ein Kontaktproblem am Stecker sein.
Falls es der Schalter ist wäre es nützlich die ET-Nummer
zu kennen. Wer hat diesen Schalter auch schon gewechselt
und kann mir die Renault-Nr. sagen ? Danke.
Kangoo-Grüße ;-)
kalli
JAU ⌂, 74632, (vor 3864 Tagen) @ kalli.kangoo
Hatten wir erst neulich in Folge einer Reparatur. Ghopper hat glaub auch ein Übersichtsbild gepostet woraus ersichtlich ist wo der Schalter sitzt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
kalli.kangoo, (vor 3862 Tagen) @ JAU
hallo
Ich habe jetzt gesehen wie blöd der Schalter am Getriebe sitzt *devil*
Da muß auf alle Fälle das Öl aus dem Getriebe, Rad weg, Radhaus-
verkleidung vorne weg um vernünftig an diesen Knipser ran zu kommen.
Warum einfach wenns auch kompliziert geht ?
Kangoo-Grüße
kalli
meinautoistkaputt, (vor 3862 Tagen) @ kalli.kangoo
Wo sitzt er denn nu?
Vielleicht ist Ablassen garnicht notwendig.
Beim Druckschalter der Servo habe ich das auch immer so gemacht.
ingolf, B, (vor 3861 Tagen) @ kalli.kangoo
Sei schnell, der Teelöffel Öl, der dann rauskommt, fehlt nicht wirklich.
Grüße, Ingolf
kalli.kangoo, (vor 3861 Tagen) @ ingolf
hi Ingolf
Um an den Stecker zu kommen ist beim 1,6er mindestens freibauen erforderlich.
Der Knipser sitzt so blöd genau am linken Längsträger. Dazu diese engverlegte
Kabelei samt Stecker. Da braucht man Kurvenfinger ;-).
Schraubergruß
kalli
FlosetsFire, (vor 3816 Tagen) @ kalli.kangoo
Hey,
Habe das gleiche Problem.
Kontakte gereinigt. Kabel mit Büroklammer gebrückt und das Licht leuchtet.
Somit kanns nur der schöne Schalter/Taster sein.
Kommt man von der Seite am Besten ran??
Die Farbe des Schalters ist ja auch relevant.
Bei mir sollte dieser passen:
Ebay
FlosetsFire, (vor 3815 Tagen) @ FlosetsFire
Update: WD 40 hat geholfen :)
kalli.kangoo, (vor 3814 Tagen) @ FlosetsFire
hallo
Das heißt also es war nicht der Schalter selbst.
Es hat genügt den Kontakt wieder durchgängig zu bekommen.
Da ich noch nicht repariert habe probiere ich das auch.
Danke fürs Feedback.
Gruß :-)
kalli
FlosetsFire, (vor 3814 Tagen) @ kalli.kangoo
Genau, einfach den Stecker abziehen, beides gut ausspülen und einwirken lassen.
kalli.kangoo, (vor 3803 Tagen) @ FlosetsFire
Hi FlosetsFire
So einfach ist es bei mir nicht. Es ist doch der Schalter selbst.
Also das volle Programm. Weil der Schalter beim 1,6er so blöd sitzt.
Demnächst weiter ......
Schraubergruß :-)
kalli
Rückfahrschalter ist gewechselt
kalli.kangoo, (vor 3798 Tagen) @ kalli.kangoo
bearbeitet von kalli.kangoo,
hallo Schrauber
Der Schalter war total abgesoffen im Getriebeöl.
Der Austausch ging dann mit abgelassenem Öl einigermaßen
flott über die Bühne. Das Öl kam einfach wieder rein.
Ca. 3,1 Liter real habe ich gemessen bis Niveau.
Das Rückfahrlicht halte ich für wichtig (beim Ausparken
auf Supermarkt-Parkplätzen z.B.).Soviel Sicherheit muß sein.
Kangoo G1-Grüße :-P
kalli
Kangoo2003, (vor 2451 Tagen) @ kalli.kangoo
Hallo hoffe ich bin hier Richtig, bei mir geht das Rückfahlicht nicht mehr aus, wenn ich ausgeparkt habe,ich werde immer von Autofahrern angesprochen das mein Rückfahrscheinwerfer noch an währe, liegt das auch an dem Schalter oder kann das auch noch eine andere Ursache haben, danke schon mal im Voraus:-|
Günni
