Richtiger Motorcode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
bentheman83, (vor 3870 Tagen)
Ich muss an meinem Kangoo mehrer Teile austauschen doch dazu brauch ich den Motorcode.
Ich habe schon den Werkscode auf B säule gefunden nur leider weis ich jetzt nicht welcher Motorcode jetzt der richtige ist. Laut der Werkscodeliste kommen folgende in betracht D7F710/720/722
Kann mir jemand weiterhelfen Vielleicht auch wo ich den Motorcode am Fahrzeug finden kann.
Vielen Dank im Voraus
Benny
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3870 Tagen) @ bentheman83
Erstzulassung kurz nach 04/98, richtig? 04 - 05 ist das ungefähre Geburtsdatum.
Bin mal schnell alle Dokumente durchgeflogen.
Explizit auf 710 wurde bei einem Anlasser angegangen, und auf 720 wurde beim Motorsteuergerät.
Ich frage mal direkt, um welche Teile geht es genau?
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3870 Tagen) @ meinautoistkaputt
Domlager Lambdasonde und Spurstange
Muss gemacht werden
Das Herstellungsdatum muss ich morgen mal im Fahrzeugschein nachlesen
Richtiger Motorcode
Domlager und Spurstange paßt bei allen.
Lambdasonde muß ich mal raussuchen. Ich denke, die wird auch gleich sein.
Überprüfe bitte, wieviele Lambdasonden du hast. Eine vor und eine nach dem KAT? Oder nur eine vor dem KAT?
Richtiger Motorcode
Ich habe nur eine Lambdasonde ich habe auch die Teilenummer gefunden was mir bei der Bestellung hilft.
Nur bei dem Spurstange bin ich nicht fündig geworden da bei den meisten angeboten immer dabei steht erst ab Baujahr 12/99
Ebay Angebot
wie oben.
Motorcode ist der 720 das hab ich jetzt gesehen und Baujahr ist 10/98
deswegen steh ich auf dem schlauch welche ich kaufen soll weil Original mir zu teuer sind und der kaum gefahren wird und die nächsten zwei Jahre wohl keine 5000 km mehr macht.
Richtiger Motorcode
Hast du Servolenkung?
Bite deine Schlüsselnummer: 3004 xxx
Richtiger Motorcode
553
nein hat keine Servo
Richtiger Motorcode
OK.
Kanst du noch ein Bild deines Spurstangenkopfes nachschieben?
Ich brauche den Teil, der an die Spurstange geht.
(Stange habe ich schon welche da.)
Richtiger Motorcode
ich mach morgen Bilder da kann ich auf die Grube
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3869 Tagen) @ meinautoistkaputt
Moin
Sieht der so aus:
http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-Vorderachse-rechts-RENAULT-Ruville-915543-/12181...
oder mehr so:
http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-Vorderachse-rechts-Herstellereinschrankung-SMI-G...
Es passen beide auf die gleiche Spurstange. Der erste hat keine Kontermutter, dafür ist die Quetschverbindung mit der Schraube da. Beim zweiten ist auf der Spurstange noch die Kontermutter vorhanden. Ansonsten Gewinde gleich. Die Länge ist nicht so entscheidend....Spur muss eh eingestellt werden.
Richtiger Motorcode
Horst, (vor 3869 Tagen) @ Lotti Karotti
wenn aber das alte Quetschmodell verbaut ist würde ich das auch nicht ändern.
Zumindest liegt die Kontermutter ja beim neuem Modell nicht automatisch bei müsste also extra besorgt werden, und die Kontermutter ist nicht ne 08/15 Mutter.
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3869 Tagen) @ Horst
Moin
Die liegt aber der Spurstange bei. Oder meint der Threaderöffner nur die Spurstangenköpfe?
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3869 Tagen) @ Lotti Karotti
Sein eBay-Link zeigte ein Paket mit zwei Stangen und zwei Köpfen an.
Daraufhin habe ich Stangen und Köpfe raus gesucht.
Ist ja auch vernünftig, alle vier Teile zu tauschen.
Richtiger Motorcode
Das ja, aber ich glaub nicht, dass die Spurstange einen wech hat. Und wenn nicht das richtige Werkzeug vorhanden ist, kann man sowieso die Spurstange nicht einfach so tauschen. Die Kontermutter kann man sich auch ganz einfach vom Schrottplatz holen. Fast sämtliche Twingos und Clios auf´n Schrottplatz haben die Kontermutter noch auf der Spurstange sitzen.
Richtiger Motorcode
Das wird ja schon wieder eine Endlosdiskussion. Wenn ich Verschleißteile brauche, gehe ich nicht zum Schrott!
Was kaputt ist, ist mir wurscht! Werkzeug vorhanden - mir doch egal!
@bentheman83 möchte Ersatzteile kaufen. Dazu muß ich aber einige Sachen wissen.
Es gibt Spurstangen mit unterschiedlichen Längen.
Ich suche ihm die Teile oder/und Nummern raus. Gut ist. Ebenso wie gewünscht. Ende der Diskussion.
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3869 Tagen) @ bentheman83
Ich wird wohl doch nur die köpfe tauschen weiß nämlich nicht wie ich die Stange rausbekommen soll.
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3868 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die links hab sie gleich bestellt.
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3862 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hast du mir einen tipp wie ich die Spurstange rausbekomme der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.
Gruß Benny
Richtiger Motorcode
Schrauber, (vor 3862 Tagen) @ bentheman83
Da gibt's spezielle Abzieher!
Gruß, Schrauber
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3862 Tagen) @ Schrauber
Abzieher? Den zeige mir bitte! Gibt es nicht!
Ich hätte mit Rostlöser eingesprüht und über Nacht einwirken lassen.
Den Spurstangenkopf noch nicht vom Achsschenkel lösen!
Die Spurstange kannst du mit einem Maulschlüssel drehen. Besitzt man eine Rohrzange, die keine Abdrücke hinterläßt, diese nehmen.
Ansonsten würde ich etwas warm machen, Heißluftpistole auf 100-150°C.
Richtiger Motorcode
Schrauber, (vor 3862 Tagen) @ meinautoistkaputt
Äh, und was ist das, das ich oben verlinkt habe? Ich habe hier selber so einen und auch schon am Bulli erfolgreich benützt ...
Gruß, Schrauber
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3862 Tagen) @ Schrauber
Und wie oft benutzt man das im Leben?
Alte Mutter einfach abflexen und wenn keine Flex zur Hand, dann eine Metall-Bügelsäge (oder alternativ kleine Puk-Säge) unterhalb der Mutter ansetzen und die Mutter bzw. den Bolzen einfach absägen.
Zum Festschrauben des neuen Spurstangenkopfes entweder die Knarre mit passender Nuss sehr schnell drehen, damit das Gummi in der Mutter schön warm wird und alles ganz einfach von der Hand geht oder man benutzt ein Schlagschrauber, wenn einer zur Hand ist.
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3862 Tagen) @ Lotti Karotti
Kollegen, lest bitte genau! Es geht um diese Verbindung:
@Lothar
Wie bekommst du den Konus raus?
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3862 Tagen) @ meinautoistkaputt
@Lothar
Damit wir nicht aneinander vorbei reden....welchen Konus? Am Gelenkende oder an der Spurstangenseite?
Richtiger Motorcode
Schrauber, (vor 3861 Tagen) @ Lotti Karotti
Soll nur der Kopf getauscht werden? Ohne die ganze Spurstange auszubauen?
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3861 Tagen) @ Schrauber
Entschuldigung Jungs, ich habe nur diese Frage beantwortet.
Wenn er das nicht meint, mir doch egal.
Richtiger Motorcode
meinautoistkaputt, (vor 3861 Tagen) @ Lotti Karotti
Welche Mutter hat denn bei dir ein Plaste drin?
Richtig, die am Spurstangenkopf.
Da du von dieser Seite redest, bezieht sich mein Konus auf genau die Stelle.
Du hast den Abzieher für unnütz dargestellt.
Aber, es geht doch garnicht darum!
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3861 Tagen) @ meinautoistkaputt
Macht ihr das kompliziert *what*
Wenn die abgesägte alte Mutter (m. schwarzer Schrift beschrieben) ab ist, dann fällt der Rest eigentlich von ganz alleine aus dem Loch nach unten raus. Notfalls mit Hammer und Schraubendreher auf den abgesägten Bolzen hauen.
Die Quetschverbindung kann auch festgerostet sein. Die Schraube einfach durchtrennen und die beiden Quetschverbindungsseiten mit Werkzeug auseinanderdrücken, damit man den ganzen Spurstangenkopf von der Spurstange drehen kann (Gewinde).
Ist doch alles eigentlich ganz einfach ;-)
Richtiger Motorcode
Wenn der ein paar Jahre drin ist, fällt dort nichts raus.
Einen Hammer würde ich nie benutzen. Die Kraft geht voll auf den Achsschenkel. Fällt diese Verbindung während der Fahrt aus, ... (ich sag dazu nichts).
Darum nämlich Abzieher.
Genau danach hat er gefragt. Ich habe geantwortet.
Richtiger Motorcode
Ich benutze auch nie Schlaglöcher, weil die auch voll auf die Achsschenkel gehen.
Ist ja gut *prost*
Richtiger Motorcode
Horst, (vor 3861 Tagen) @ Lotti Karotti
Die Quetschverbindung hat auch tiefer drin noch Gewinde, an der Stelle wo kein Schlitz zu aufbiegen da ist.
Dann hilft es diesen Schlitz etwas zu verlängern, aber halt nur fast durch damit das Gewinde heile bleibt.
Den minimalen Rest an Material kann man dann wieder durch aufhebeln sprengen.
Ich hatte das Problem schon bei der Variante Spurstangenkopf ganz ohne Schlitz, auch da hab ich so dem Kopf von der Spurstange bekommen.
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3861 Tagen) @ Horst
so habe denn Kopf jetzt runter und das Gewinde ist heil. Als wir haben erst mit Rostlöser einwirken lassen. und mit Schlüssel und Zange versucht denn Kopf runterzubekommen. Was nicht aber nicht ging. Die Zangen wurden größer das Gefluche auch. Auch mit Hilfe meines Kollegen und noch mehr Fluchen wurde es nicht besser und der Kopf blieb drauf.
Dann die Radikale Lösung mein Kollege hat ganz Vorsichtig auf der anderen Seite des Schlitzes mit der Flex einen weitern Schlitz reingemacht und dann ging es ohne Probleme runter.
Danke noch für die Tipps. Ich lass die Spurstange jetzt drauf die ist noch okay.
Richtiger Motorcode
Lotti Karotti, (vor 3868 Tagen) @ bentheman83
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3868 Tagen) @ Lotti Karotti
das war im Tüv anscheinend egal :-D
muss ich dann wohl auch noch irgendwann richten.
Richtiger Motorcode
Horst, (vor 3870 Tagen) @ bentheman83
der genaue Motorcode sollte im Bereich Ölmessstab am oberen Ende des Motorblocks stehen. Direckt unterhalb der Kumstoffansaugbrücke. Entweder ein Metallschild oder in Block geschlagen/gelastert.
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3870 Tagen) @ Horst
Danke dann werd ich morgen bei Tageslicht mein Glück versuchen
Richtiger Motorcode
bentheman83, (vor 3854 Tagen) @ bentheman83
Ich wollte nochmal einen Herzlichen danke an meinautoistkaputt Lotti Karotti Schrauber und Horst sagen. Dank eurer Hilfe und ordenlich Unterbodenschutz *biggrins* hat mein Kangoo heute denn Tüv ohne Mängel bestanden.
Schön das es so ein Forum gibt.
Eine kleine Frage hätte ich noch weiß jemand wie ich die schwarzen Leisten an der Seite enfernen kann ?
Ich will seitlich etwas Lackieren da ich noch Farbe übrig habe
