querlenker 4x4 (Plauderei)
Der Henrik, (vor 3838 Tagen) @ Sascha2
bearbeitet von Der Henrik, ,
Das Problem ist, daß fast überall Teile für den 4x2 als 4x4 angeboten werden. Auch bei seriösen Teilehändlern ist das so in deren Computerprogramm drin.
Ich hab damals das Kugelgelenk hier bekommen (Teilenummer ist irgendwo im Forum zu finden):
http://www.werthenbach.de/autoteile/unternehmen/standorte.html
Vielleicht haben die auch die inneren Buchsen?
Oder hier:
http://www.heilundsohn.de/cmsms/
Falls Du einen Standort in der nähe hast, Buchse ausbauen und hinfahren. Als kleiner Tip: eventuell sind die auch in anderen (größeren) Renaults aus der Zeit verbaut. Laguna? Safrane?
edit: war gerade im Keller bei meinen Schätzchen (unverkäuflich, man weiß ja nie, was am 4x4 als nächstes verreckt). Auf den Buchsen steht eine Nummer:
77 00 437 028
die führt dahin:
http://www.ebay.co.uk/itm/SUSPENSION-ARM-BUSH-x1-SCENIC-4X4-OE-Ref-77-00-437-028-/15111...
Also Scenic 4x4*engel*
http://www.emotorspares.co.uk/
Falls Du Hilfe beim bestellen brauchst, sag Bescheid!
Noch mehr Hersteller:
http://www.niparts.com/s_DA2D2D/7700437028.html
Aber ohne Gewähr, beim 4x4 weiß man nie. Vielleicht mal eine zum testen bestellen?
