Tachogeber ersetzt, Tacho geht trotzdem nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
franek, (vor 3893 Tagen) @ sandale
is der stink normale ausbau zeit wen du nen 20 er torx hast knappe 15 minuten einbau zeit das selbe des kniffeligste dran ist nur das du die lenkrad verkleidung auch abmachen must zumindest den oberen teil weil man schlächt an die beiden unteren schrauben des tachos kommt is aber nix welt bewegendes drann die stecker hinten sind eingeklipst bitte mit etwas vorsicht erst den spannhebel lösen und dan raus zihen tachogeber ist nur mit druckklip fest also auch nix berauschendes
