Kupplung zum zweiten mal (dritten mal) kaputt. Ursache?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
RealPeterPan, (vor 3894 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,
eine permanent leicht gezogene (getrenene) Kupplung hatte ich auch erst im Verdacht und habe sogar wirklich von meiner Frau mein "Kupplungsbein" beobachten lassen!! :)
Auch ein falscher Einbau der Kupplungsmechanik (zu straff daher schleifend) kann ja durch die Mechanik selbst ausgeschlossen werden.
Den Tip mit dem Öl werde ich jetzt nochmal nachgehen...aufgefallen ist mir so noch nichts in der Richtung.
Über was für Mengen sprechen wir denn hier?
Wenn direkt aus dem Simmerring am Getriebe was kommt reicht wahrscheinlich schon recht wenig da es dort direkt auf die Kupplung gehen würde oder?!
