Kangoo 1,4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
der Motor läuft mit dem neu aktivierten Motorsteuergerät. Allerdings nur dann, wenn ich Benzin oder Startpilot einspritze. Sobald dies verbraucht ist geht der Motor wieder aus. Beim einschalten der Zündung hört man die Benzinpumpe arbeiten, also ist die Stromzufuhr dahin nicht unterbrochen. Ich vermute, das irgend ein Ventil nicht aufmacht.
Kann es auch an dem Teil liegen wo die Vergaserklappe drin ist und oben der Luftfilter drauf geschraubt wird ????????????????
An dem Teil sind 2 Steckverbindungen angebracht. Ich werde mal ein Bild davon machen und einscannen, da dieses Teil beim Vorbesitzer schon einmal defekt war, und ausgewechselt wurde. Daher habe ich das Teil lose beim Kauf des Wagens dazu bekommen.
