Scheibenwischerrelais G1Ph1a (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3899 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der Schalter für die Heckscheibenheizung ist ist nur ein UnterscheidungsMERKMAL und wird so in diesem Forum bei Rückfragen eingesetzt. Zur Unterscheidung zwischen PH1a Und Ph1b
Ph1a und Ph1b hast du jetzt aber eingeführt. :-D
Jepp *cool*
Irgendwann 2001 wurde die UCH eingeführt, also zu Ph1-Zeiten.
eben!
Das Unterscheidungsmerkmal ist eben der Taster für die Heizung. Das habe ich von Renault (gehört/gelesen) und auch so hier hinterfragt.
Das stelle ich ja auch nicht infrage, das ist das einfachste Unterscheidungsmerkmal zum Abfragen. Es erkennt ja nicht jede(r) ob da ein Blinkerrelais klickt oder ob das Geräusch imitiert wird ;-)
In dem Zusammenhang hatte ich auch die Wischerarme ab- und wieder anmontiert, aber daran kann's doch eigentlich nicht liegen? Sie sind jedenfalls in der richtigen Position wieder montiert.
Das würdest du merken, wenn du nach Dauerbetrieb den Wischerhebel zurück stellst. Die würden dann nämlich an der falschen Stelle stehen bleiben.
Tun sie eben nicht, deswegen bin ich mir ja sicher. Sie bleiben genau an den alten Dreckrändern wieder stehen :-D
