rückfahrleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rostlaubentreiber, (vor 3920 Tagen)
hallo
ich beobachte bei meiner rückfahrleute ein blinkerverhalten
geht geht nicht, geht geht nicht
hab mal als erstes die birne getauscht, ändert aber auch nichts dran
welche schwachstellen gibt es die man von leicht nach schwer abklappern kann?
ich vermute ja, daß es der schalter ist (keine ahnung, wo der liegt) so wie ich den kangoo einschätze bestimmt schwer zu erreichen
möchte mich daher langsam erstmal durch die anderen von euch genannten stellen herantasten
auto ist ein renault kangoo 1,5 dci elegance mit dem ganen schnickschnack, den keiner braucht
baujahr 2003
vielen dank für eure antworten
rückfahrleuchte
JAU ⌂, 74632, (vor 3919 Tagen) @ rostlaubentreiber
Morgen,
bei ensprechendem Alter werden Lampenfassungen manchmal ein Problem.
Ich empfehle systematische Fehlersuche mittels Spannungsprüfer. An der eingebauten Rückleuchte. Wenn Spannung anliegt und die Lampe aus ist liegts schon mal nicht am Rückwärtsgangsschalter.
rückfahrleuchte
Peter Franken, (vor 3907 Tagen) @ rostlaubentreiber
Hallo rostlaubentreiber!
Wenn die Lampe noch brennt ist der Schalte am Getriebe in Ordnung und Du solltest froh sein.
Reinige die Kontakte oder mache so etwas was ich habe oder so ähnlich.
Alles ist besser als dqs Original!
gruesse
rückfahrleuchte
meinautoistkaputt, (vor 3907 Tagen) @ rostlaubentreiber
Du legst den Rückwärtsgang ein und es blinkt sofort?
Welche Leuchte ist noch an?
rückfahrleuchte
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 3907 Tagen) @ rostlaubentreiber
Hallo rostlaubentreiber.
Wahrscheinlich Kontaktprobleme am Schalter.
Der Schalter dürfte sich bei deinem Beuteltier auf der linken Seite, hinter dem Vorderrad, am Getriebe befinden.
Stecker abziehen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln, eventuell die Kontakte im Stecker etwas zusammen biegen.
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
rückfahrleuchte
rostlaubentreiber, (vor 3907 Tagen) @ delassi
bearbeitet von rostlaubentreiber,
muß man da die plastikabdeckung vorher entfernen
ich tippe nämlich auch auf den schalter, weils halt nicht permanent ist, sondern nicht reproduzierbar
gibt es irgendwo bilder? ich hab heute mal beim winterreifendrafmachen druntergeschaut, sah aber nicht viel (plastikabdeckung)
