Kompostecke im Kangoo? (Plauderei)
Adalbert Hanßen, (vor 3975 Tagen)
Beim Wechseln der Reifen sah ich, daß sich hinter dem Innenkotflügel eine Menge Laub angesammelt hatte. Erst hatte ich versucht, es mit einer Pinzette durch den Spalt herauszuziehen, der von der Fahrer- und der Beifahrertür im Falzbereich sichtbar ist. Ein paar Blätter habe ich so herausbekommen, aber nicht alle.
Dann kam mir der Gedanke, daß man ja im Radlauf den Plastik-Innenkotflügel beseitebiegen könnte. Ein Griff durch den schmalen Schlitz - und meine Hand spürte eine Mischung aus feuchtem Sand und Kompost. So gut es ging, habe ich den von Hand herausgeholt, aber richtig gut ging das so nicht!
Also den Wasserschlauch dort hinein und eine Weile mit kräftig hineingespritzt. Erst kam sandig braune Brühe und sie lief auch nicht so richtig ab. Nach ein paar Minuten kam schließlich klares Wasser auf breiter Front. Das gleich auch auf der anderen Seite, dort ebenfalls eine nicht unerhebliche Menge, die jedem Komposthaufen zur Zierde reichen könnte. Dann habe ich das Beuteltier ein par Stunden in der Sonne trocknen lassen.
Das muß man wohl mindestens halbjährlich wiederholen! Steht aber nicht in der Gebrauchsanleitung.
Bei meinem alten Phase-I Kangoo gab es das auch schon!
Der Henrik, (vor 3974 Tagen) @ Adalbert Hanßen
Die Ecke gibt es schon seit dem R9, also seit über 30 Jahren. Hat aber nie zu einem Rostproblem geführt.
kutscher-uli, (vor 3974 Tagen) @ Der Henrik
Du meinst ich hätte mir das einsprühen mit Fluidfilm sparen können?
Bei mir auch
Cosmopolit, (vor 3974 Tagen) @ Adalbert Hanßen
Ja, so ist es bei mir auch.
Ich mache es sauber auch ab und zu, entweder mit "Radhausabdeckung wegbiegen" oder noch besser, Abdeckung abschrauben. Rost scheint der Blechlieferant von Renault viel besser im Griff zu haben als der von VW oder Mercedes.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
Bei mir auch
hans-albert, Saarland, (vor 3968 Tagen) @ Cosmopolit
"... Rost scheint der Blechlieferant von Renault viel besser im Griff zu haben als der von VW oder Mercedes."
Leider nein. Unseren musst G1PH1 Du schneller schweissen, als er rostet, und das ist eine Herausforderung.
Grüße
hans-albert, kurz vor dem TüV-Termin
Bei mir auch
JAU ⌂, 74632, (vor 3968 Tagen) @ hans-albert
Das ist glaub eine Frage des Baujahrs. Soweit ich das beobachten konnte sind Kangoos ab Mitte 2001 weniger rostanfällig.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Bei mir auch
kutscher-uli, (vor 3967 Tagen) @ JAU
mfg JAU
Kann gut sein, meiner ist 03/02 und rostet überhaupt nicht, allerdings sind da schon etliche Dosen Fluid-Film drin versenkt worden.
Bei mir auch
Horst, (vor 3968 Tagen) @ hans-albert
Irgendwie stimmt da wad nicht :-)
Du meinst:" der rostet schneller als man schweissen kann... "
Bei mir auch
hans-albert, Saarland, (vor 3967 Tagen) @ Horst
Nein, ich hatte nur zwei Dreher verwortet. es sollte heissen
"Unseren G1PH1 musst Du schneller schweissen, als er rostet, und das ist eine Herausforderung." Das bedeutet, dass die Herausforderung (noch) lösbar ist. Wenn er dann schneller rostet, als ich schweissen kann, dann geht er hin, wo die letzten herkamen.
Archäologisch
ingolf, B, (vor 3974 Tagen) @ Adalbert Hanßen
dieser Dreckspeicher ist archäologisch auswertbar und gibt dann preis wo das Auto schon war.
Langzeitdatenspeicherung auf französisch.
Grüße, Ingolf
Archäologisch
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3974 Tagen) @ ingolf
Archaische Vorratsdatenspeicher. NSA der 90er.
