Zündkabel - welcher Hersteller & Händler -> Empfehlung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mise, (vor 3981 Tagen) @ Wintergarten
Wintergarten hat Recht.
Ich hab mir jetzt die Kabel von Beru gekauft (15 € / Satz).
Das sind nicht die von Wintergarten empfohlenen. Der Stecker (nicht der Zündkerzenstecker, sondern der lange Stecker unten) ist aus Gummi und biegsam. Wenn man ihn aufsteckt kann man ihn nur ganz oben festhalten. Dabei verbiegt sich der Stecker und bleibt dann in dieser verbogenen Stellung. Man kann die Stecker also nicht mit viel Druck einstecken. Es geht, aber fühlt sich sehr ungut an.
Die Stecker der Kabel die vorher verbaut waren - wohl die Originalkabel - waren aus hartem Plastik (mit Ring oben) und konnten problemlos kräftig aufgesteckt werden.
Also der Motor läuft wieder. Alles gut. Trotzdem empfehle ich beim Kauf drauf zu achten daß die unteren Stecker aus hartem Plastik sind und nicht weich und biegsam aus Gummi.
Grüße,
Mise
