Es wird kalt und meene Fru will Sitzheizung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit, (vor 3984 Tagen)
Ich habe schon einmal die Sitzheizung gewechselt, für die Fahrerseite von Ebay eine Gebrauchte gekauft, damals nur die Sitzfläche gewechselt (also die Rückenlehne nicht). Sie ging zwar, aber wesentlich langsamer und weniger warm als die originale, die im Beibahrersitz noch drin war und noch Ok ist.
Jetzt ist sie (die Fahrerseite) schon wieder kaputt, sie heizt weder Sitz noch Rückenlehne. Der Aus- und Einbau war ziemlich aufwändig, musste den Sitz herausnehmen und auseinander bauen, ich scheue mich, das Prozedere noch mal zu machen, jetzt, wo es draussen kalt ist und wenn die Finger klamm sind.
Was mache genau der Knubbel unter dem Stoff am hinteren Ende des Sitzes, mittig, da ist irgendein Schalter oder so...? Oder nur ein Kontakt...?
Hat jemand eine Idee? Die Matten, die man drauf legen und am Zigarettenanzünder anschliessen kann sind doof, sie rutschen immer wieder weg. Also doch eine richtige im Sitz einbauen...?
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
