Glühkerzen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Zum Testen genügt eigentlich ein Ohmmeter. Kerzen abklemmen und einzeln vom Kontaktstift zum Motorgehäuse messen. Üblich sind sowas um die 1,irgendwas Ohm.
Ist einer der Glühstifte hinüber alle 4 tauschen. Und natürlich der Typ der zum Motor passt. Nicht zu billige nehmen, bei meiner Bauschlampe waren sie nach 1 Jahr schon wieder kaputt.
Das Vorglührelais kann man mit nem Spannungsprüfer testen. Beim Glühen muss Spannung an den Kerzen anliegen.
mfg JAU
Nachtrag: Die NGK-Kerzen zum 1,9l sind mit 0,9Ohm angegeben. Kosten ~10€/Stk.
Grundsätzlich sind Glühstifte genau so Verschleißteile wie Zündkerzen. Wenn Grund zur Annahme besteht: raus damit.
Wenns das nicht war schads auch nix, es soll schon vorgekommen sein dass an alten Glühkerzen die Spitze abgebrochen ist...
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
