Scheinwerferverstellung motorisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Heute HU gehabt Bj 2003 1,9 diesel 4x4
2 Sachen: Feder vorne Stück abgebrochen :austausch . Sollte machbar sein.
Und dann der rechte Scheinwerfer! falsch eingestellt und motorische Versstellung geht nicht mehr.
Eingestellt wäre er ja manuell schnell, aber die Verstellung motorisch muss wohl auch gehen. Dafür einen neuen Scheinwerfer wäre aber ziemlich happig.
Habe mal beim Verstell-Motor aufgemacht. Motor geht. Und wenn ich 12 Volt anlege bewegt sich auch alles, aber nur in eine Richtung bis zum Anschlag, zurück geht nichts mehr?
Wie sind die 3 Kontakte zu schalten? für den Rückweg? (Am Kabel kann ich irgendwie keine Ströme feststellen)
Wo könnte der Defekt liegen.
Hat zufällig jemand eine Platine ? falls da die Ursache liegt? (wo sonst)
Evt nur die Schleifkontakte?
Kennt jemand das Problem.
Grüsse
sascha
