Fensterheber 4volt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4015 Tagen) @ ollevfr
vielen Dank, der Motor ist es nicht, den Fensterheber habe ich an der Batterie direkt getestet der funktioniert, die Spannung habe ich bei abgezogenem Stecker getestet und da liegen halt nur 4 Volt an, wenn man den Schalter betaetigt, deswegen meine Vermutung, dass da noch irgenwo ein Relais oder Widerstand sitzt, der defekt ist, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Kabelbruch in der Gummitülle von der Tür zur Karosserie.
