Kleiner TipP für die Heckklappe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 4081 Tagen) @ Lotti Karotti
Abdichten ist der falsche Weg. Wenn´s ungehindert reinläuft, muss es auch ungehindert wieder raus kommen.
Soll es denn reinlaufen? Also, am Kennzeichen, wenn die Klappe euf ist?
Es darf ruhig in die Heckklappe reinlaufen, aber in der Klappe muss eine Folie sein, die das Vordringen des Wassers zur Innenverkleidung verhindern soll. Wenn die natürlich weg ist, wird alles nass. Die Folie muss so liegen (geklebt sein), dass sie das Wasser zu den Aussenkanten führt. Da soll das Wasser dann beim Zumachen der Klappe nach unten laufen und durch Ablauflöcher nach aussen wegfließen.
Aber da ist doch das Schloß und die Kabel un der Wischermotor usw....
Die Kennzeichenleuchte macht Tauchübungen, wenn da etwas falsch verbaut ist ;-)
Also mal logisch dem Wasserweg folgen :-)
Hast Du wirklich verstanden, was ich meinte?
