Kangoo 1,9 54ps auf autobahn aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kris11, (vor 4091 Tagen)
Hallo, hab ein Problem mit meinem Auto.1,9 Diesel. Ist auf der Autobahn ausgegeangen. Hab ihn heimgeschleppt und ausgelesen. Er zeigt mir mehrere Fehler an mit Stromkreis. Also Stromkreis Geber Fahrgeschwindigkeit
Stromkreis Geber Temperatur
Stromkreis Geber Ansaugluft
Stromkreis Relais Benzinpumpe
Stromkreis Geber Drosselklappenpoti
Stromkreis OT geber
Was kann das sein?
Christian
der hier neu ist
ingolf, B, (vor 4091 Tagen) @ kris11
Hallo Christian,
was sagt das Auslesegerät (CLIP)? zum Zeitpunkt des Defektes? War die Bordspannung zusammengebrochen?
Masseband, Batterie, zentrales Kabel vom Anlasser zur Fahrzeugelektrik?
Wackelkontakt, Kabelbruch?
Grüße, Ingolf
kris11, (vor 4091 Tagen) @ ingolf
Hab mehrmals Georgelt Bis die Batterie leer War. Denke schon das die bordspannung zusammen gebrochen ist.die Fehler lassen sich nicht löschen
Retzer, (vor 4090 Tagen) @ kris11
Stromkreis OT geber
Was kann das sein?
Die hängen alle am Stecker des Motorsteuerteils.
abmachen, Sichtkontrolle, durchmessen, Kontaktspray
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4090 Tagen) @ Retzer
Moin,
der Createur empfiehlt kein Kontaktspray an dieser Stelle zu benutzen: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=276731
Batterie abklemmen!
