Problem mit Kangoo vorne rechts (Plauderei)
Morgen,
beim anfahren im ersten rumpelt er ob zu viel Power off die Achsen ist
Motorlager oben rechts. Das hat eine Füllung zur Dämpfung, ist das Ding undicht fängts an zu rumpeln.
seit gestern Abend macht er sehr komische Geräusche vorne rechts Motorraum … Quietschen kreischen rasseln ob Metall off Metall …...
Könnte der Freilauf vom Generator sein. Hier im Forum fliegt auch irgendwo die Renault-Info rum wie man das kontrolliert.
Du solltest das Auto mit dem Fehler auch nicht mehr bewegen, bei kaputten Freilauf/Riemenscheibe kann der Rillenriemen reißen und Stücke davon in den Zahnriemen gelangen und den gleich mit zerstören. Das würde dich den Motor kosten.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
