Problem mit Kangoo vorne rechts (Plauderei)
Berliner, (vor 3973 Tagen)
Tachchen Leute
ick überfalle euch mal gleich mit meine(n) frage(n) die ick habe
beim anfahren im ersten rumpelt er ob zu viel Power off die Achsen ist
das ganze macht er seit Montag die Antierbwellen habe ick schon kontrolliert da ist kein Spiel zu merken die sitzen
seit gestern Abend macht er sehr komische Geräusche vorne rechts Motorraum … Quietschen kreischen rasseln ob Metall off Metall …... und komischer Geruch ist war zunehmen was vorne rechts hoch kommt…... ist aber keine Gummi
ja ick wees die Beschreibung ist nicht dolle
ick bedanke mich schon mal im voraus
Schrauber, (vor 3973 Tagen) @ Berliner
na wenn de weest, det die beschreibung nich dolle is, denn mach et doch gleich ma korrekt! Et jibt zum Beispiel nich nur eene Sorte von Kanguh und die wurden auch nich alle im selben Jahr jebaut ...
Jrüße aus die Südpfalz (also keen Balina neetiv-Spihka), Schrauber
Berliner, (vor 3973 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Berliner,
Tach Schrauber
autschen …...nicht gleich mit der Pfanne hauen ;-)
wenn man Tonspur hochladen könnte .... den hätte ihr euch die Geräusch an hören können :-D
der kangoo is Bj02
det is er mein kangoo
JAU ⌂, 74632, (vor 3972 Tagen) @ Berliner
Ein wirklich interessantes Foto wäre von dem Aufkleber in der Beifahrertüre gewesen...
Hilfe und Infos (der selbe Link wie oben)
Schrauber, (vor 3972 Tagen) @ Berliner
... war nicht böse gemeint, ist meine Art von Humor, ich weiß, ich sollte das mit Smileys verdeutlichen ;-)
Gruß, Schrauber
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3972 Tagen) @ Berliner
also die Beschreibung erinnert mich an festgesetzte Bremsbeläge. Dreht das Rad frei?
Berliner, (vor 3972 Tagen) @ ghopper
Tachchen ghopper
ja das rad is frei und rollt super :-)
Morgen,
Motorlager oben rechts. Das hat eine Füllung zur Dämpfung, ist das Ding undicht fängts an zu rumpeln.
Könnte der Freilauf vom Generator sein. Hier im Forum fliegt auch irgendwo die Renault-Info rum wie man das kontrolliert.
Du solltest das Auto mit dem Fehler auch nicht mehr bewegen, bei kaputten Freilauf/Riemenscheibe kann der Rillenriemen reißen und Stücke davon in den Zahnriemen gelangen und den gleich mit zerstören. Das würde dich den Motor kosten.
Berliner, (vor 3972 Tagen) @ JAU
Tachchen JAU
Mach mir keene angst ick habe morgen Termin in Werkstatt
die ist ca 30 (paar) km von mein Wohnort entfernt ick muß selber hin und wieder zurück ;-)
Karnivorus, (vor 3972 Tagen) @ Berliner
Einen komsichen Geruch hatte mein Kangoo neulich auch.
Ebenso ein metallisches Rasseln/klappern/scheppern.
War das Getriebe. Hatte schon ne Zeit lang mal den Verdacht dass es die Antriebswelle war, weil es lange Zeit vorer nur ein wenig schleifen war. Irgendwann hats dann die Gänge raus gehen wenn man vom Gas ist.
Problem mit Kangoo vorne rechts - ebenfalls
neolein, (vor 3971 Tagen) @ Berliner
Als ich das Posting gelesen habe dachte ich, das trifft bei mir zu wie die Faust aufs Auge.
Der gleiche Bestand trat bei mir ebenfalls, beim 1.5dCi, am 4. Juli auf, also am Sonnabend, extrem heißer Tag und die Klimaanlage auf Anschlag.
Nach einiger Zeit erst war ein stechender, übler Geruch in der Kabine wahrzunehmen, dann schaltete ich die Klimaanlage aus, und der Geruch verflog langsam, keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, seit dem scheppert/rasselt es im Motor ebenfalls, die Abdeckung auf dem Motor, also da, wo das Öl reinkommt vibriert sogar und ich werde den Verdacht nicht los, dass das mit der Hitze und irgendeiner Dichtung zusammenhängt (es roch so als ob irgendwas geschmolzen sein könnte), da ich hier in diesem Thema wohl nicht der Einzige mit dem Problem bin.
Ansonsten läuft der Wagen rund, auch die Klimaanlage funktioniert.
Auch ich habe vor diese Woche die Werkstatt zu besuchen und hoffe auf eine nicht allzu schlechte Nachricht.
Berliner, (vor 3971 Tagen) @ Berliner
Tachchen Leute
können den Täter Greis einengen :-) das Geräusch kommt von aus der Kupplung ….... Motor läuft Kupplungspedale gedrückt Geräusch da …. Quietschen rasseln …. Kupplungspedale los Geräusch weg
Frage …. stellt sich die Kupplung selber nach oder muss man sie selber nach stellen per Hand ?
Kupplung Rutscht nicht durch sie greift
Werkstatt Termin Heute 15Uhr guckt erst mal nach ….....
wenn man die Kupplung selber nach stellen kann ….. den erspart man sich wie-leicht die Werkstatt????? :-) ;-)
Schrauber, (vor 3971 Tagen) @ Berliner
Das könnte dann das Ausrücklager sein?
Gruß, Schrauber
Hmm, aber was ist dann das lt. Beschreibung?
"…... und komischer Geruch ist war zunehmen was vorne rechts hoch kommt…... ist aber keine Gummi"
neolein, (vor 3968 Tagen) @ neolein
So, eben Nachricht von der Werkstatt bekommen, LiMa im Ar..., Kosten 700€ incl Keilriemen :-( :-( herrjeh, das wird ein teueres Jahr...
meinautoistkaputt, (vor 3968 Tagen) @ neolein
Kommst du rum bei mir, mach ich für die Hälfte. ;-)
neolein, (vor 3968 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der Zug ist nun schon abgefahren, das nächste Mal gerne. Auf die Rechnung bin ich gespannt, und auf die defekte LiMa
schrödie, (vor 3968 Tagen) @ meinautoistkaputt
man, bei solch kleinigkeiten die auch noch mit 2 linken Händen machbar ist ,es nicht selber zu machen verstehe ich einfach nicht ,noch weniger verstehe ich dann wenn man über den Reparaturpreis rumjammert .
Hebt euch doch die komplizierten Arbeiten für die Werkstatt auf .
Berliner, (vor 3964 Tagen) @ Berliner
Tachchen Leute
war mal in der Werkstatt der Kangoo ist leider noch nicht Fahrfähig
hier habe ick mal paar Bilder vom Reste der Kupplung gemacht
Berliner, (vor 3959 Tagen) @ Berliner
Tachchen Leute
seit gestern habe ick mein kangoo wieder :-D
alter schalter wo die den Preis von 430 Euro auf gerufen hatte dacht ick brach ktw ;-) zur wieder Belebung :-D aber mein Herz hat sich soweit selber wieder erholt ;-)
schöne Grüße aus Berlin und noch jutes Wochenende gewünscht
meinautoistkaputt, (vor 3959 Tagen) @ Berliner
Watt ist 'ktw'?
So weit weg von mir wohnst du ja nicht. Bei dringenden Problemen funkst du mich einfach mal an.
Schrauber, (vor 3959 Tagen) @ meinautoistkaputt
Krankentransportwagen.
Interpretiere ich die Fotos richtig, dass es tatsächlich das Ausrücklager war, das den Schaden verursacht hat?
Gruß, Schrauber
Berliner, (vor 3958 Tagen) @ Schrauber
Tachchen Schrauber
ja das war das lager das den schaden verursacht hat das war auch das gereichen
Berliner, (vor 3958 Tagen) @ meinautoistkaputt
Tachchen meinautoistkaputt
KTW = Krankentransportwagen ;-)
na mensch is ja keene halbe stunde weg ;-) super Dank dir für dein Angebot
ick hoffe es das jetzt erst mal bissen zeit in land verstreicht ;-)bevor er wieder rum zickt ;-)
was noch Kleinlichkeit is is an auspuff zwischen Kat zum mittelschalldämpfer das Roh
wo die Aufhängung is is kleines (siehe Bild) loch da geh ick bei ATU Reparaturset hollen :-)
