Ersatzschlüssel Kangoo Bj. 2001 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
allnighter, (vor 4106 Tagen)
Hi nochmal zusammen.
ich versuche schon seit einiger Zeit einen Ersatzschlüssel(mit Wegfahrsperre ohne Zentralverriegelung) über Renault Händler zu bekommen. ich bekomme die Auskunft, daß die Codes nicht bei Renault hinterlegt sind und bei mir sein müssten. ich habe lediglich einen Kaufvertrag bekommen in dem Fzg. Nr. und Dinge wie der Radio Code fest gehalten sind, nicht aber Schlüsselcodes. Beim Händler wurde mir versichert, mit dem im Schlüsselgehäuse eingelaserten Code könne kein funktionierender Schlüssel bestellt werden.
Kann mir jemand helfen?
Gibt es irgend eine Möglichkeit den Code aus zu lesen. Ich war mit dem Schlüssel schon bei einem Schlpüsselladen, der damit warb er könne jeden Schlüssel duplizieren. Bei diesem sagte man mir: dieser Schlüssel würde nur von Renault nach gemacht werden können.
Danke im Voraus.
Horst, (vor 4106 Tagen) @ allnighter
zunächst solte geklärt werden ob dein Kamgoo schon eine UCH hat.
Man kann das ganz einfach daran erkennen ob der Heckscheibenheizumgsknopf ein Kipptaster oder ein Kippschalter ist.
Wenn dein Kanngoo eine UCH hat dann ist es ein Kipptaster.
allnighter, (vor 4105 Tagen) @ Horst
Hi,
besten Dank für die Antwort,
ist tatsächlich ein Kipptaster. Wusste gar nicht daß es da Unterschiede gibt. Renault sagt tatsächlich die Codes hätte wohl niemand ausser der Besitzer von funktionierenden Schlüsseln. So einen habe ich aber der funktioniert nicht, wenn man damit einen Ersatzschlüssel herstellt...?
grüße
Horst, (vor 4105 Tagen) @ allnighter
bearbeitet von Horst,
Also mit UCH, dann sieht die Sache so aus:
Du hast in jedem Schlüssel einen individuellen Wechselcode.
Stell Dir das als vordefinierte Codefolge vor.
Deine UCH kennz die Basis aller angemeldeter Schlüssel und merkt sich die Stelle der Codefolge für jeden
Schlüssel.
Daher pro Basiscode darf nur genau ein Schlüssel existieren. Denn sonst würde der andere ja nicht synchron sein.
Im Schlüssel mag der Basiscode stehen aber die Codeposition geht mit jeder Verwendung weiter.
Es gibt Geräte die können per Brute Force die Basis und Codeposition auslesen und ein Duplikat erstellen,
aber dann darfs Du eben danach nur einen von beiden verwenden. Sonst passt die Codeposition nicht mehr.
Deshalb bekommst Du bei Renault einen neuen Schlüssel mit neuen Daten, und der muss dann in die UCH programmiert werden. Das wiederum geht nur wenn man bei Renault authorisert ist und man dafür ein Freischaltcode zur Prograierumg anfordert.
Daher muss Renault auch Deine aktuellen Daten gar nicht kennen.
Ohne UCH ist das komplett einfacher.
Horst
allnighter, (vor 4104 Tagen) @ Horst
Hi,
urks, das heisst: Wenn ich einen Ersatzschlüssel bekomme ist der alte dann hin?
Bzw. dann könnte ich ja warten bis der jetzige auch futsch ist und dann erst einen neuen kaufen...?
Oder anders: Wie kann ich in der Motorsteuerelektronik die WFS deaktivieren? Kann man das bei einer Werkstatt machen lassen? Das Auto wird dieses Jahr 14 Jahre alt... wer klaut denn so einen...?
Beste Grüße
Horst, (vor 4104 Tagen) @ allnighter
es können in der UCH ja mehr als ein Schlüssel amgemeldet sein. Die dürfen halt nicht den idetischen Basiscode haben.
