Kangoo startet nicht / Anlasser ? (Plauderei)
schowi1970, (vor 4155 Tagen)
mein Kangoo 1,5l Diesel startet nicht mehr. Batterie ist voll. Beim Drehen des Zündschlüssels ist nicht ein deutliches Klack zu hören und dann nichts mehr. Kann es sein, dass der Anlasser ohne Funktion ist oder welche Möglichkeiten bestehen noch? Bitte um rasche Problemlösungen.
Vielen Dank
schrödie, (vor 4155 Tagen) @ schowi1970
""Beim Drehen des Zündschlüssels ist nicht ein deutliches Klack zu hören und dann nichts mehr.""
Den Satz muss man nicht verstehen oder ???
Scheint der Anlasser bzw Magnetschalter vom Anlasser zu sein,prüfe aber vorher nochmal Batteriespannung beim anlassen ,kleines Kabel am Magnetschalter (Oxidation)hat das Kabel volle Spannung beim Anlassen wenn nicht fehler im Zündschloss UND Masseband Motor /Karosse prüfen.
Schrauber, (vor 4155 Tagen) @ schowi1970
Ich schätze mal, es soll heißen "Beim Drehen des Zündschlüssels ist ein deutliches Klack zu hören und dann nichts mehr."
Das würde dann bedeuten, dass der Magnetschalter am Anlasser ausrückt, aber der Anlasser dann nicht dreht.
Mögliche Ursachen: Kaputter Anlasser oder schlechte Masseverbindung. Hatten wir das Thema nicht erst kürzlich?
Gruß, Schrauber
Alles wieder im grünen Kangoo startet nicht / Anlasser ?
schowi1970, (vor 4150 Tagen) @ schowi1970
Hey. *zunge* Problem behoben. Es war doch der Anlasser*what* *what* Dachte auch erst an das Masseband. Danke. MFG
