Kangoo KC, dCi 1.5, EZ 03/2002 Servolenkung ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
[*]Servoöl
Es gibt zwei Sorten von Servo, elektrisch und hydraulisch. Der Elektrische, wie bei mir, sitzt vorn links unter der Radhaube, da ist die Pumpe samt integriertes Behälter für das Öl. Ist von unten ein bisschen zu sehen (das Behälter auch von oben, sitzt tief), wenn man die innere Abdeckung der Radhaube links aufmacht ganz deutlich zu sehen.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
