AGR 1.5 cdi(BJ 2005) ausbauen und reinigen (Plauderei)
Hi,
der Luftfilter ist nur geclipst = keine Befestigungsschrauben (Stand bei meinem 1.5 dci, G1 P2, BJ 12/2004).
Wenn Du das AGR-Ventil erneuerst, dann reinige bei der Gelegenheit auch gleich das Krümmerrohr (= Edelstahl-Rohr vom AGR zum Einlasskrümmer). Das kannst Du ganz einfach ausbauen:
1. schwarzen Haltewinkel der Motorabdeckung demontieren (= 2 Schrauben)
2. Das Krümmerrohr hat nur eine Befestigungsschraube --> diese ausbauen
3. das Rohr in Richtung des rechten Federbeindoms herausschieben --> ist im AGR Träger und im Krümmer nur gesteckt.
Nun das Rohr reinigen, dabei auf die zwei O-Ring-Dichtungen achten!
Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge weider einbauen.
Achtung! Die drei Schrauben aus 1. und 2. vorsichtig und mit Gefühl anziehen, die Gewinde sitzen im Ansaugkrümmer und dieser ist ein fest angegossenes Teil des Alu-Zylinderkopfes!! Gewindeschäden töten den Zylinderkopf!!
Der Aus- und Einbau dauert rund 15 Minuten. Das Reinigen dauert länger und ist eine rechte Sauerei
Viel Spaß.
Markus
PS: Reparatur und Nachahmung auf eigenes Risiko!
Save the Radials
