Autoradio Kangoo (Plauderei)
eddiegrabner, (vor 4119 Tagen)
Hallo, bin neu hier und habe sofort eine Frage.
Ich habe ein Original Twingo Radio in meinen Kangoo eingebaut.Esgeht auch alles bis auf die Lenkradfernbedienung und die Anzeige in Display vom Kangoo.
Was könnte es denn sein????????????????????
Grüße an alle hier.
Autoradio Kangoo
Horst, (vor 4119 Tagen) @ eddiegrabner
Du hast irgend ein Radio aus irgend einem Twingo in irgend ein Kangoo eingebaut und jetzt geht irgendwas nicht.
Es gibt sowohl im Twingo als auch im Kangoo diverse unterschiedliche nicht miteinander kompatible Varianten.
Ohne möglichst viele Details wird Dir kaum jeman helfen können.
Autoradio Kangoo
eddiegrabner, (vor 4119 Tagen) @ Horst
Hallo horst,welche Angaben brauche ich denn genau?
Autoradio Kangoo
auf dem Radio sollte ein Aufkleber sein mit der Ersatzteilnummer von Renault .
Vorne auf dem Radio steht meist auch noch ne Modellbezeichnung die sagt isoliert aber wenig aus.
Ich würde dann zumindest noch die Baujahre mit angeben, unter Umständen brauch aber gar jemand die
Fahrgestellnummer um genau nachzuschauen. In der B Säule ist auch so ein Aufkleber mit Daten zu deinem Auto (Modellcode) das kann auch helfen. Je mehr Infos Du gibst um so eher findet jemand was zu deinem Thema.
Wenn Du aussedem.noch das Originalradio vom Kangoo hast dann auch davon die Daten.
Wobei es halt recht warscheilich ist, dass dein Radio einfach eben nicht passt, daher es eher auf Empfehlungen rauslaufen wird auf was Du achten musst wenn Du ein passemdes Radio suchst.
Autoradio Kangoo
eddiegrabner, (vor 4118 Tagen) @ Horst
Die Daten von dem Twingo sind nicht mehr zu haben außer dem Bj.2006.
Alle Stecker passen ja nur die Lkf reagiert nicht. Kann man denn nicht die Anschlüsse
von Twingo Radio so machen das sie für die Lkf vom Kangoo gehen?
Es gibt ja Adapter die aber gleich einen Fuffi kosten.
Es kann doch eigentlich nur an der Belegung des Steckers für die Lkf liegen,oder?
Die Belegung des Steckers (A) ist wohl die wichtig. Jetzt müsste man wissen wie der
Anschluss für das Twingo Radio belegt ist und die Lkf dann geht. Dann könnte man das ändern. Ist so mein Gedanke.
Gruss
Autoradio Kangoo
JAU ⌂, 74632, (vor 4118 Tagen) @ eddiegrabner
Es geht dabei weniger um die Belegung des Steckers sondern darum was das Radio kann oder nicht kann.
Es funktioniert nicht jede (Renault-)Lenkradfernbedienung an jedem (Renault-)Radio.
Autoradio Kangoo
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4118 Tagen) @ eddiegrabner
Radio und die übrigen Elemente wie Display und Fernbedienung sind auf einander abgestimmt und kommunizieren. Sprechen sie eine auch nur leicht unterschiedliche Sprache entstehen Missverständnisse.
Daher müssen alle Elemente stimmen und nur EINE Kombination funktioniert ohne Adapter. Für alles andere müssen Elemente ausgeklammert werden oder per Adapter angebunden. Selbst wenn Du ein Fremdherstellerradio mit einem Adapter an die Lenkradfernbedienung klemmen möchtest brauchst Du das Originaldisplay, das nun nutzlos ist. Das Signal wird aus der Fernbedienung in den Adapter durch das Display ins Radio geschleift. Alles nicht so einfach ;-)
Der Adapter ist nicht einfach umgestöpseltes Kabel sondern ein kleiner Computer mit Ein- und Ausgangsleitung.
Axel - dessen nutzloses Display im Armaturenbrett verbuddelt wurde
