zuendschloss / lenkradsperre (Plauderei)
tom70, (vor 4182 Tagen)
Hatte kürzlich folgende kleine sonntagsueberraschung.
Es fing damit an, dass nach dem starten weder fensterheber noch gebläse funktionierte. Hatte aber beim starten/schluesseldrehen komisches gefuehl, irgendwas war anders. Also während der fahrt am schluessel geruckel u. alles funktionierte wieder. Denkste.
Nach der fahrt liess sich der schluessel nicht abziehen, blieb aud position 1 stehen. Alles funktionierte.
Hm. Egal, bleibt schluessel ebend stecken da auf privatgrundstueck.
Abends dann auf lehrgang nach bayern. Nach pinkelpause wollte weiterfahren, motor springt an, alles funzt, nur lenkrad liess sich nicht drehen, wg. eingerasttem lenkradschloss. Alles ruckeln am schluessel nutzte nichts u. nach demontage der verkleidung sah ich, dass ich ohne hilfe nicht weiter komme.
Also adac.
Der typ hat dann den ganzen schlosszylinder (an derem ende die einrastzunge sitzt) aus der führung gezogen. Ist mit 3 o. 4 kleinen klammern gehalten, die man nach innen druecken muss.Problem dabei ist der benoetigte weg bzw. länge der kabel. Schlosszylinder hing dann einfach neben dem lenkrad. Hab dann später schlosszylinder komplett auseinandergenommen, einrastnase rausgenommen, wieder zusammengesetzt u. wieder in fuehrung eingesetzt.
Nun hängt der schlosszylinder lose in der fuehrung u. ich muss mit einer hand festhalten beim schluesseldrehen.
Sonst funzt alles. Muss nir auf richtige position der wegfahrsperre achten.
Is also kein hexenwerk, falls euch gleiches problem mal betrifft.
gruss
