Drehzahlmesser ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4235 Tagen)
ich bin neu hier im Forum und bin seit ca. 6 Monaten Besitzer eines Renault Kangoo 1,4
Expression ( Daten weiter unten ). Es ist mein erster Kangoo und ich bin mehr als zufrieden mit dem Auto ( hätte schon viel eher einen kaufen sollen !!!). Nun zu meinem Problem : der Drehzahlmesser ist komplett ausgefallen , den Instrumententest habe ich wie in einem Thread beschrieben durchgeführt , alles funktionierte wie beschrieben , nur der DZM rührte sich nicht. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, oder muß ich die komplette Instrumenteneinheit auswechseln?
Für entsprechende Tipps bedanke ich mich im Voraus.
Daten meines Kangoo:
Ez . 02 / 2001
1,4 L 75 PS
gekauft July 2014 mit ca. 153000 Km für kleines Geld(1350,- Euro),
bisher nur ein vorderes Radlager erneuert.
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4235 Tagen) @ waldschrat
Hallo zusammen,
gibt es hier in diesem klasse Forum keinen Experten der mir mit einem Rat weiterhelfen kann ?
MfG.Henning
meinautoistkaputt, (vor 4235 Tagen) @ waldschrat
... , alles funktionierte wie beschrieben , nur der DZM rührte sich nicht.
Dann ist das Kombiinstrument defekt! Dazu ist der Test ja da.
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4235 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die Antwort. Also muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und neu oder gebraucht kaufen.
Gruß Henning
oder ohne Drehzahlmesser fahren?
Martin Gensch, Hannover, (vor 4234 Tagen) @ waldschrat
brauchst du den Drehzahlmesser denn zum fahren? Ich denke dem TÜV ist das auch egal.
Martin
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4234 Tagen) @ Martin Gensch
natürlich kann man auch ohne DZM fahren, mit DZM geht es allerdings auch nicht besser oder schneller.
Gruß Henning
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4234 Tagen) @ waldschrat
Hast Du den Instrumententräger schonmal ausgebaut und die Stecker neu gestöpselt? Ich bin immer mit WD40 an meinen Steckverbindungen, puste und pinsel sie vorher trocken aus. Vielleicht hilft das?
Man muss nicht mit Spatzen auf Kanonen schiessen wenn man eine Taube auf dem Dach hat. Sagt Konfuzius.
ingolf, B, (vor 4234 Tagen) @ Superaxel
Konfusius sagt aber auch, dass der Drehzahlmesser fehlenden Hubraum ersetzen soll. Tut er bloß leider nicht. Benziner: Wird lauter aber nicht nennenswert schneller
In der Bucht für kleines Geld in allen möglichen Varianten... mit "neuem" Kilometerstand.
Grüße, Ingolf
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4234 Tagen) @ Superaxel
Danke für den Tipp , habe ich schon gemacht , hat aber nichts gebracht.
Gruß Henning
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4234 Tagen) @ waldschrat
Habe heute beim Reparaturdienst angerufen : 129,- Euro plus Porto soll die Reparatur kosten, also werde ich mit dem alten Instrument ohne DZM fahren.
Danke an alle für die Tipps und Antworten.
Gruß aus Norddeuschland
Henning
Ich würde mich nach einem gebrauchten Kombiinstrument umsehen und den DZM umbauen. Hab das bei einem Audi 100 gemacht der in Pflege war. Das Ganze hat ein wenig Zeit und 30 € gekostet.
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4232 Tagen) @ Superaxel
Ja, das habe ich auch schon überlegt , ist zwar ein gepfriemel aber immer noch die preiswerteste Lösung.
henning
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4230 Tagen) @ waldschrat
Habe heute den Schrittmotor vom DZM gegen den vom Tacho getauscht , und siehe da , er funktioniert wieder!! Also dann in der Bucht gesucht und einen neuen Schrittmotor für 35,- Euro bestellt, das scheint mir eine bessere Lösung zu sein als ein gebrauchtes Instrument zu kaufen ( Laufleistung oftmals unbekannt ) und dann den Schrittmotor zu tauschen.
Gruß Henning
Lotti Karotti, (vor 4230 Tagen) @ waldschrat
Für die gleiche Summe hätte ich mir die Arbeit gespart und gleich das ganze Kombiinstrument getauscht...aber jeder so, wie er mag.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XKo...
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4224 Tagen) @ Lotti Karotti
Hab heute den Schrittmotor ( 35,- Euro frei Haus) für den DZM bekommen , eingebaut ( ist natürlich etwas fummelig , aber der Kilometerstand stimmt und braucht nicht angepaßt zu werden!! ) und alles funktioniert wieder !
Henning
Lotti Karotti, (vor 4224 Tagen) @ waldschrat
Moin
Na, ist doch gut, wenn es geklappt hat *thumbsup*
Aber wie gesagt, ich hätte mir die Fummelei erspart und mir gleich ein neues Kombiinstrument zum gleichen Preis besorgt. Und da ja nur die Drehzahl nicht abgelesen werden konnte, hätte man Zeit ohne Ende gehabt, sich etwas gutes Gebrauchtes zu suchen.
meinautoistkaputt, (vor 4224 Tagen) @ waldschrat
Kannst du uns bitte mal den Motor zeigen?
Hast du den ebay-Link?
Ich will ja auch mal lernen. *thumbsup*
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 4223 Tagen) @ meinautoistkaputt
Den Schrittmotor habe ich schon vernichtet und das mit dem Link kriege ich nicht hin ( gehöre auf Grund meines Alters nicht zur Computergeneration und bin schon froh wenn ich so zurecht komme ). Aber hier ist die Internetadresse : carstar.com , oder einfach mal bei Ebay Schrittmotor eingeben. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
( Ich komme aus 21502 )
Gruß Henning
Lotti Karotti, (vor 4223 Tagen) @ waldschrat
http://www.ebay.de/itm/1x-Schrittmotor-Stepper-Tacho-Km-h-1-min-Renault-Clio-Megane-Lag...
