Querlenker, OE-Nummer (Plauderei)
abafix007, (vor 4344 Tagen)
Hallo Kangoofans,
ich hab nen Kangoo G1Ph2 aus 2003, 1,5Diesel mit 60kw. Ich brauche beide Querlenker neu.
Laut Fahrzeugnummer ist es ein normale Kangoo, er hat aber eine höhere Zuladung(auch eingetragen). Und deshalb passen die Querlenker laut Liste nicht. Die Befestigung für den Kurvenstabi passen nicht. Ich brauche die wo ein Bügel um den Stabi geht und vorn in den Querlenker eingehakt wird, auf der anderen Seite mit ner Schrabe gesichert.[image] Hier kann man den Querlenker sehen.
Hat jemand die OE-Nummer zu dem Teil? Renault rückt die natürlich nicht raus.
Danke
Ansgar
www.Kangooteile.de, (vor 4344 Tagen) @ abafix007
sieht eher nach Schlechtwegepaket aus.
Die Lenker gibt es auch im RS-Clio.
Schick mir deine Fahrgestellnummer und ich versorge Dich mit Infos.
abafix007, (vor 4343 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Hallo Dirk,
Die Fahrgestellnr.: VF1KC08GF29652446 lautet.
Jerzlichen Dank dafür
Ansgar
www.Kangooteile.de, (vor 4343 Tagen) @ abafix007
Wie ich schon vermutete, keine erhöhte Nutzlast.
Ist das vielleicht ein Freeworld mit Reserverad im Kofferraum?
" Radaufhängung mit verstärkter Dämpfung SUSREN-Verstärkte Federung "
Ich habe 4 Teilenummern, mein Tip kommt als Erstes. Alles ohne Gewähr!
Querlenker links Geländewagen Spezialschutz/Freeworld: 82 00 327 622 86,81 EUR
Querlenker rechts Geländewagen Spezialschutz/Freeworld: 82 00 327 648 86,63 EUR
Dann noch:
links "normale Straßen": 82 00 254 163
rechts "normale Straßen": 82 00 254 166
wobei die normalen Querlenker wieder eine andere Nummer haben.
abafix007, (vor 4342 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Also ein Freeworld ist es nicht, hat das Reserverad ganz normal unterm Auto.
Er hat ne verstärkte Hinterachse mit grösseren Trommelbremsen(2cm grösser als normal).
Dadurch erhöht sich im Frz-Schein G bis 1340kg.
Ich hab vorne nur normale Federn und Dämpfer verbaut, sahen auch aus wie die Alten.
Ich werd das mit den OE-Nummern mal Probieren
Danke
Ansgar
Der Henrik, (vor 4342 Tagen) @ www.Kangooteile.de
820.032.762.286,81 EUR
Solche Preise sind eigentlich nur beim 4x4 üblich......
www.Kangooteile.de, (vor 4342 Tagen) @ Der Henrik
:-D
Markus (RO), Inzell, (vor 4341 Tagen) @ Der Henrik
... und beim höher gelegten ;-)
Ich habe den G1Ph2 mit 1,5 dci und erhöhter Bodenfreiheit, der hat:
--> hinten verstärkte Bremsen (größere Trommeln)
--> vorne Unterfahrschutz (Motorraum komplett) aus 2mm Blech
--> zul. Achslast vorn = 890 kg, hinten = 1000 kg
--> Leergewicht = 1220 kg, zul. GG = 1790 kg
vielleicht helfen Dir die Daten bei der Bestimmung Deines Fahrzeuges ;-)
Markus
Save the Radials
www.Kangooteile.de, (vor 4340 Tagen) @ Markus (RO)
Die Bodenplatte hat Ansgar auch verbaut.
Wenn ich deine Fahrgestellnummer durchjage, wird es mir bestimmt die gleichen Details aufführen.
Markus (RO), Inzell, (vor 4340 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Na gerne,
FIN : VF1KCR8GF32877688
bin gespannt welche Nummern Du findest... bei mir zeichnet sich ab, dass die Querlenkerbuchsen auch nicht mehr ewig halten werden.
Markus
Save the Radials
www.Kangooteile.de, (vor 4339 Tagen) @ Markus (RO)
Hallo Markus!
"Radaufhängung mit verstärkter Dämpfung SUSREN-Verstärkte Federung"
Und wie oben auch:
"UNTERFAHRSCHUTZ UND TANKSCHUTZ / NORMALE NUTZLAST"
Schick mir kurz eine Mail, dann bekommst du den kompletten Steckbrief.
