Kofferraum-Abmessungen (Plauderei)
Oliver -- (Moderator), (vor 4365 Tagen) @ wolfsb
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin seit Tagen (Urlaub sei Dank) nur noch damit beschäftigt, nach einem neuen Auto zu suchen. Da ich ehrlichgesagt in diesem Bereich ziemlicher Laie bin, gar nicht so einfach.
Ich habe eine Frage, auf die ich einfach keine Antwort finden kann. Welche Unterschiede gibt es bei den Abmessungen des Kofferraums bei den verschiedenen Kangoo Versionen? Ich meine von der Ladeklappe bis zur Rückseite der Vordersitze. Ich konnte nur bei einer Serie die genauen Abmaße herausfinden...
Danke!!! :-P
Hallo!
Beim Lieferwagen hast du eine Länge von 1,60 m im Laderaum. Der PKW hat vor der hinteren Sitzbank einen Absatz als Fussraum.
Bei ausgebauter Sitzbank schätze ich mal 1,20 Länge und dann kommt der Abgrund. :-D
Beim Lieferwagen ist dort ein Blech eingeschweisst und man hat 2 Ablagefächer unter der Ladefläche. Maße beziehen sich auf Kangoo I bis 2008, müsste bei II aber so ähnlich sein.
Gruss Oliver
