Klimakomressor (Plauderei)
Hamza2007, (vor 4453 Tagen)
Hallo
Leider hat sich bei meinem Kangoo der Klimakomressor verabschiedet. Einen neuen habe ich mir besorgt (gebraucht)weil neu ja leider viiiiel zu teuer. Nun meine Frage: Kann man den Klimakomressor selber tauschen oder ist davon abzuraten und besser in die Werkstatt zu gehen????? Und vorallem wieviel kostet allein der aus und einbau in etwa??
Vielleicht habe ich ja Glück und jemand da der sowas schon mal gemacht hat oder machen lassen hat.
beste Grüße Hamza
Klimakomressor
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4453 Tagen) @ Hamza2007
Woher weißt du das der Kompressor hin ist?
Klimakomressor
JAU ⌂, 74632, (vor 4453 Tagen) @ Hamza2007
Für den Umgang mit Kältemittel ist ein Kältemittelschein erforderlich. Normalerweise dürfen klimaschädlichen Gase auch nur gegen Vorlage dieses Scheins verkauft werden.
Zumal du vermutlich auch keine Manometerbrücke, passende Fülladapter oder Gas zum Abdrücken zur Hand hast.
Und wenn du wüsstest was du tust hättest du nicht nur den Kompressor sondern auch schon einen neuen Filtertrockner zur Hand.
Den Kompressor könntest du wohl selbst tauschen, aber das Kältemittel muss vorher abgesaut werden und die Füllung muss ein Fachmann vornehmen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Klimakomressor
papasigi, (vor 4452 Tagen) @ Hamza2007
Falls der alte Klimakompressor die typische Undichtigkeit am Wellendichtring hatte, war das wahrscheinlich nur ein Folgeschaden einer undichten Klimaanlage. Du musst dann also auch noch davon ausgehen, dass es mit dem Austausch des Kompressors und des Trockners noch nicht getan ist.
Kommt leider häufig vor: Wenn das Kältemittel wegen einer Undichtigkeit entweicht, dann ist der Kompressor recht schnell wegen fehlender Schmierung hinüber.
Klimakomressor
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4452 Tagen) @ papasigi
Zumindest bei meinem Kangoo (BJ 2005) hat der Kompressor eine Schutzabschaltung, kuppelt also bei zu geringer Füllung gar nicht erst ein.
Es ist sehr wichtig, dass der Klimakreis vollkommen trocken gehalten wird. Feuchtigkeit im System wandelt sich in Verbindung mit dem Kältemittel/Klimaöl in Säure um und beschädigt viele Komponenten. Auch Kompressoren.
Klimakomressor
meinautoistkaputt, (vor 4452 Tagen) @ ghopper
Das war auch 1999 beim KC0H so. Der Druckschalter befindet sich vor der Batterie am Klimakühler.
