Antriebswelle und Leck am Ölfilter (Plauderei)
uropi, (vor 4466 Tagen)
Hallo
bei meinem Kangoo 1,4 BJ 2001 schließt die Dichtung am Ölfilter nicht ganz ab und Öl tropft raus.Hab nochmals den Filter gewechselt und vorher alles gereinigt aber es tropft immer noch,allerdings weniger.Was kann man da machen ?
Ausserdem muss meine rechte Antriebswelle erneuert werden.Im Internet z.B autoteile 24 gibts welche schon ab 69-100 Euro.Was taugen die ?
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe !
Ingo
JAU ⌂, 74632, (vor 4466 Tagen) @ uropi
Den Gummi am Ölfilter sollte man mit etwas Öl einschmieren damit er besser rutscht. Verbaut man den trocken neigt er dazu sich beim Festschrauben des Filters zu verdrehen und wird nicht dicht.
uropi, (vor 4466 Tagen) @ JAU
Alles so gemacht,gibts eine Dichtungsmasse die hilft?
Horst, (vor 4466 Tagen) @ uropi
bist Du denn ganz sicher, dass es nicht anderswo herkommt ? Und halt nur seinen Weg am Ölfilter vorbei läuft ?
Ich hab noch nie gehört, dass man da Dichtpaste braucht, bzw verwenden kann.
Ist die Dichtfläche denn glatt gewesen ?
Ist das Gewinde in Ordnung oder ist das vermurkst ?
Oder hast Du beidesmal die gleiche Ölfiltercharge verwendet und die ist Murks.
uropi, (vor 4466 Tagen) @ Horst
ich und ein Mechaniker haben es geprüft und den Filter getauscht.Schätze das Gewine wurde vermurkst.Habt ihr eine Lösung ? Und nochmals danke !
Antriebswelle
VEC-LOTHAR, (vor 4466 Tagen) @ uropi
Auch günstige Antriebswellen taugen. Worauf du achten musst, ist einmal die Zähneanzahl vom ABS-Ring und zum zweiten die Zähnezahl radseitig. An deiner Stelle würde ich erstmal das prüfen, bevor du etwas bestellst. ABS-Zähne lassen sich ja noch relativ leicht abzählen, aber die Wellen gibt es mal mit 21 Zähne am Radlager oder mal mit 23 Zähne.
Meine Erfahrung bei den Anbietern von Antriebswellen: http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Renault-Clio-II-Kangoo-1-5-dCi-vorne-rechts-NEU-/3...
SEHR GUTER ANBIETER UND AUSGEZEICHNETE WARE!!!
Die verlinkte Welle würde auch bei deinem Kangoo passen (vorausgesetzt Zähnezahlen passen), denn die Wellen vom Clio und die des Kangoos sind in den Baujahren um 2000 völlig identisch. Bei unserem 2000er-Kangoo waren es 26 Zähne ABS und radseitig 21 Zähne, muss aber nicht zwangsläufig bei dir auch so sein.
Antriebswelle
Fontainbleu, (vor 4310 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Die hier aus der Bucht 261555877854 Passt für 1,4/75 Bj. 2001. Habe ich gestern eingebaut.
Antriebswelle
Lazaar-Lazare, (vor 4307 Tagen) @ Fontainbleu
Ich warte auf den Zeitpunkt, wo es die Dinger nur für die Versandkosten zu haben sind :-D
