kein funke (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4464 Tagen) @ schwarzmann
Moin Moin
die Kontrollleuchte von der Wegfahrsperre im Amaturenbrett leuchtet ständig sobald die
Zündung angeschaltet ist. Masse ist vorhanden. Die Fehlerspeicherauswertung hat nichts ergeben. Der Renaultmann, den ich vorhin konsultiert hatte, wusste auch nicht weiter.
Da war also einer aus der Renault-Werkstatt bei dir und hat mit der CLIP-Sonde den Fehlerspeicher ausgelesen und keinen Fehler im Speicher entdeckt?
Kann ich gar nicht glauben, denn beim Starten des Motors hattest du den Stecker von der Zündspule mal abgezogen. Zumindest der Fehler wäre im Fehlerspeicher aufgetreten und als Fehlermeldung aufgelistet.
So ungefähr sieht eine Fehlerauslesung via Renault aus:
Konnte man das Bild auch so sehen?
