Re: Hilfe Kabelbrand! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Hilfe Kabelbrand! von Karsten W. aus R. am 07. Juli 2001 04:45:39:
Unser Kangoo ist mit Kabelbrand liegen geblieben,die Werkstatt (auch der Verkäufer) will uns weismachen,daß auf Grund eines fasch verkabelten Anhängers das Malleur entstanden ist.Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder etwas gehört?
Wenn damit gemeint ein sollte, daß die Verkabelung des Anhängers selbst die Ursache ist, dann ist das absoluter Nonsens. Denn sämtliche Elektrik/Elektronik im FZ-Bereich ist mittlerweilen nach den Specs der Hersteller "fail-save" ausgelegt, d.h.: es darf allerhöchstens irgendwo eine Sicherung durchbrennen!!
Anders sieht es nach einem "Fremdeingriff" aus, wie beispielsweise nachträglich und unfachmännisch eingebauter Anhängerkupplung (nebst zugehöriger Verkabelung).
karsten (Testingeneur Automotive)
Hallo Karsten,wir haben an der Verkabelung gar nichts gemacht.Der Zustand ist komplett original.Die Sache wur so:Während einer Autobahnfahrt trat plötzlich Qualm aus der Lenksäule,der Fahrer fuhr dann rechts ran und machte den Motor aus,nach 15 Minuten Wartezeit versuchte er erneut zu starten worauf es aber wieder zu Qualmen began.Dann wurde der Wagen abgeschleppt.Noch bevor der Wagen richtig untersucht wurde teilte man uns mit:"Soetwas läge an einem falsch verkabelten Anhänger."Aber selbst wenn,dafür sind doch die Sicherungen da.Auf die genaue Diagnose bin ich gespannt. Gruss Steffen
