Kangoo riecht streng im Innenraum, nach paar Kilometern (Plauderei)
Zercus, (vor 4586 Tagen)
meinem Kangoo geht es soweit ganz gut.
Wenn ich einige Kilometer gefahren bin, riecht es verbrannt / unangenehm im Innenraum.
Ich denke, dass es aus der Heizung kommt.
Kann es an dem Filter liegen, der vielleicht gewechselt werden muss?
Ich habe die Heizung (Gebläse) die letzte Zeit schwach eingestellt, da es nicht mehr soo kalt ist.
Vielleicht wird der Motor zu warm, da die warme Abluft nicht mehr zum Innenraum geführt wird?
Hat Jemand dazu Ideen?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4586 Tagen) @ Zercus
Was ist denn daraus
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282538
geworden? Riecht es nach Kabelbrand?
Zercus, (vor 4586 Tagen) @ ghopper
die Heizung / Gebläse funktioniert wieder.
Was da genau war, konnte ich leider nicht feststellen.
Im Winter, waren innen alle Fenster beschlagen. An manchen Tagen musste ich sogar von innen die Windschutzscheibe kratzen.
Habe keine Idee, warum die Heizung so komisch riecht.
Wie sollen wir das Rätsel lösen? Ich hatte einen Tipp gegeben und Fragen gestellt, leider kein Feedback.
Der Geruch kann eine festgehende Bremse sein oder Öl das auf den Hitzeschutz des Krümmers tropft oder Gebläsemotor oder Gebläseschalter kokelt. Wenn es erst brennt, dann findet man es leichter. Ansonsten schön mit offenem Fenster fahren, hält wach und erhält die Gesundheit.
Bessere Tipps kann ich so nicht liefern.
Schrauber, (vor 4586 Tagen) @ Zercus
Wenn die Scheiben innen außergewöhnlich stark beschlagen sind, kann es sein, dass der Heizungswärmetauscher undicht ist. Dann kommt Wasserdampf in die Heizungsluft. Das kann auch den "strengen Geruch" verursachen? Nicht verbrannt, sondern Kühlerfrostschutz? Wenn die Undichtigkeit größer wird, kann plötzlich Schluss mit Weiterfahren sein ...
Das wäre allerdings eine größere Sache, da für den Austausch des Heizungswärmetauschers das komplette Armaturenbrett ausgebaut werden muss. Hat mich seinerzeit über 800 Euro gekostetet. Solange die Undichtigkeit noch klein ist, hilft vielleicht ein Dichtmittel, das hatten wir gerade in einem oder mehreren anderen Threads. Auch der Wärmetauscher war kürzlich Thema.
Gruß, Schrauber
kutscher-uli, (vor 4586 Tagen) @ Schrauber
Ein undichter Heizungskühler verbreitet die Duftnote Maggi im Innenraum.
Wärmetauscher undicht
Martin Gensch, Hannover, (vor 4586 Tagen) @ Zercus
also Wasserdampf im Innenraum und strenger Geruch bei Heizungsbetrieb = warme Kühlflüssigkeit wird vom Gebläse in den Innenraum geblasen.
Undichtigkeit systematisch suchen und dann beheben.
Wärmetauscher kann undicht sein oder auch Anschlüsse am Wärmetauscher.
Lieber jetzt als später reparieren. Wenn die Undichtigkeit größer wird dann kann irgendwann zuwenig Kühlflüssigkeit im Kreislauf sein und dann der Motor überhitzen.
Martin
Zercus, (vor 4571 Tagen) @ Martin Gensch
das mit der Undichtigkeit schaue ich mir mal an. Muss ich suchen gehen.
Jetzt ist es wärmer, da stelle ich die Heizung nicht sehr warm ein, somit riecht es auch nicht mehr so stark.
Ab und zu riecht es stärker, dann mal wieder schwächer.
Steigt man aus, riecht man draußen nichts. Im Motorraum riecht es zwar auch, aber das ist ja denke ich normal.
Fontainbleu, (vor 4564 Tagen) @ Zercus
exakt wie beschrieben begann es bei uns mit der defekten ZKD! undichter Ventildeckel kann es auch sein! Bei defektem Wärmetauscher der Heizung sollte sich Wasser im Innenraum finden lassen nahe dem Tauscher! Um die Heizung abzugrenzen, müsste in der Warmlaufphase der Geruch geringer oder weg sein, da der Wärmetauscher vom Thermostaten blockiert wird.
Gruß, Fontainbleu
biggi, (vor 4563 Tagen) @ Fontainbleu
Der Heizungswärmetauscher sitzt im kleinen Kreislauf.
Der wird immer durchströmt, egal was das Thermostat macht.
Du bringst da etwas durcheinander.
Fontainbleu, (vor 4563 Tagen) @ biggi
Da hast Du Recht!
