Mal wieder ein kleines Problem (hoffentlich klein) (Plauderei)
Horst, (vor 4601 Tagen) @ DirkW
nach überprüfung der Zündkerzenstecker, abziehen und schauen ob der Motor anders läuft, steht aber fest, das alle Zylinder mit Zündfunken versorgt werden.
Wenn er auch die normale Leistung hat also "nur" wackelt und mehr Vibrationen an die Karosserie überträgt wird es wohl ein defektes Motorlager sein.
Mit Motorlager sind nicht Lager im Motor gemeint sondern die Aufhängung zur Karosserie, also die Metall/Gummilager die den Motor in der Karosserie lagern.
Eins (in Fahrrichtung rechts oben) sieht man ja ganz einfach, ein weiteres ist unter dem Getriebe und dann gibt es noch die Drehmomentstütze die etwa mittig unter dem Motor zur Karosserie nach hinten geht.
Ich tippe auf das Lager unter dem Getriebe.
Durch die harte Schwingungs-Übertragung vom Motor zur Karosserie kann man dabei den Eindruck bekommen, dass der Motor unrunder läuft.
Horst
