Zuwachs bekommen/ Benzin- Gaskangoo (Plauderei)
huhu,
also ich hoffe, das das die richtigen Daten sind.
Die Gasanlage ist eine BRC Anlage, das Steuergerät heißt Sequent24. die Genehmigungsnummern sind E13*67R01*0016, E3*67R01*1006 und für das Einspritzventil §13*67R01*0223.
Motorcode ist: K4M G8
Gesamtkilometer ca. 68000
Kilometer auf Gas, leider unbekannt, da ich das Fahrzeug erst übernommen habe.
Funktioniert nicht richtig heißt:
Seit der letzten Inspektion (vor einem Jahr), da wurden die Zündkerzen gewechselt. Seitdem geht der Kangoo zeitweise im Leerlauf aus z.B. an Ampeln oder mir wurde berichtet, wenn man von ca. 100km auf 40 reduziert und länger die Kupplung tritt. Der Vorbesitzer hat das Problem so gelöst, das er nicht mehr auf Gas gefahren ist.
Uns wurden bisher zwei Tipps gegeben:
*Beim Zündkerzenwechsel muss etwas neu eingestellt werden (die Inspektion wurde "nur" bei Renault gemacht und nicht bei der Werkstatt, die damals im Auftrag des Händlers den einbau gemacht hat.
*eventuell wurden "normale" Zündkerzen für Benziner eingebaut und keine "Gaszündkerzen"
Die Werkstatt, wo der Einbau gemacht worden ist, ist für uns leider unerreichbar 600km weg, eine kompetente Fachwerkstatt im Bereich Köln/Leverkusen, die sich mit Gas auskennt, haben wir noch nicht gefunden bzw. auch einen "Freundlichen" der die nächste Inspektion machen darf. (Bei nem fast "Neuwagen" bekommt er das noch mind. einmal)
Lg Dani
Lg
