Renault Trafic (Plauderei)
Und zwar das "neue" Modell, ab 2001. Hat da jemand Erfahrung mit? Schwachstellen? Welcher Motor ist am haltbarsten usw....
Hab kein Forum zum Trafic gefunden.
Danke!
Hilfe und Infos
Der Henrik, (vor 4640 Tagen)
Danke!
Klaus S, (vor 4640 Tagen) @ Der Henrik
hier könnte etwas stehen
http://www.motor-talk.de/forum/renault-trafic-kangoo-master-b730.html
, Hildesheim, (vor 4640 Tagen) @ Der Henrik
Hatten den 3 Jahre als Firmenwagen (als Nissan Primastar). Innerhalb der gefahrenen 120000km ist rechts unten an der Seite eine Leitung lose gewesen und die Radlager vorne haben Musik gemacht. Sonst nix.
Jetzt ist es ein Nissan NV400. Mist, ich will den alten wieder...
Und der steht ja auch im Dialogys, da brauch man sich nicht groß umstellen
DU-DA1000, (vor 4639 Tagen) @ Der Henrik
Vom 2,5dci hört mal viel Mist.
Ein Kollege hat einen 100 PS Trafic mit dem F9Q, da waren die Bremsen mal hin.
Sonst lauft das Ding unauffällig.
Ich habe mir einen 2,0dci als L2H1 bestellt (M9R), soll April geliefert werden.
Bin gespannt...
biggi, (vor 4639 Tagen) @ DU-DA1000
Vorsicht bei den Modellen mit 1.9 dci Motor:
Getreibelebensdauer liegt bei 80.000 bis 120.000 km
Meins hiel exakt 100.000, dann neues
Grund:
Getriebe wird innerlich so heiß, das Öl verdampft und massiv altert.
Verdampfendes Öl wird nicht registirert. und da außen kein Ölverlust feststellbar, wird entsprechend nachlässig Getriebeöl auf neuesten Stand von freundlichem gebracht.
Alle 60.000 war bei mir Einspritzsystemspülung fällig, weil verkokt. (Raildruck unplausibel)
bei 120.000 Lenkgetriebe ausgeschlagen =neu
Führunglager Federbein und Spurstangeköpfe 3 mal getauscht.
Kupplung rutschte bei 60.000 durch. Kein Verrschleiß, war einfach nur Swchach.
2. neue Kupplung bei Getriebwechsel (präventiv)
bei 160.000 hielt das System beim Auskuppeln den druck nicht mehr.
Da ging er weg. (Reparaturvolumen zu dem Zeitpunkt wären über 10.000.- gewesen, (Turbo, Einspritzanlage Komplett (späne), Kupplungrep, Zahnriemen, Getriebe noch 40.000 km max) bei restwert von 3.000.-)
Im Hängerbetrieb gerne Traktionsprobleme bei Nässe (selbst bei leeren Hänger).
Ansonsten für den Preis kann man nichts sagen.
Außer das die Kollegen von Renault-Brühl mit ihren Pseudo-Kulanzangeboten bei bekannten offen gehandelten Problemen (Wir können ihnen keine Kulanz gewähren. Wenn Sie aber innerhalb von 12.Monaten nach Erhalt des Schreibens einen Neuwagen bestellen, erhalten Sie unabhängig vom Händlerbonuns einen Sonderrabatt von 1.500.-). Wer macht so etwas, wenn er gerade ein neues Getriebe mit Kupplung, DPF und .. für knapp 6.000.- eingebaut hat?
Also nochmal eben kurz 4.500.- wegwerfen + Wertverlust. Da kann man auf Reperatur verzichten und unrepariert neuen kaufen. Ist billiger, erst recht wenn man Eroberungsprämie Wettbewerber mitnimmt.
Das ist kein gelungener Beitrag zur Kundenbindung. Das merkt man sich als Kunde für eine Neuanschaffung nachhaltig.
DU-DA1000, (vor 4639 Tagen) @ biggi
Stimmt, dass PK6 ist oft fritte.
ingolf, B, (vor 4639 Tagen) @ biggi
Biggi Texz könnte ich kopieren. Kommen noch ausgeschlagene Dreieckslenker der Vorderachse und Spurstangenköpfe alle 20 bis 30 T km dazu. Probleme mit der Schiebetür, den Schlössern....
in meinen Augen ist zumindest der 1,9 dci noch schlechter als der G2.
DU-DA1000, (vor 4639 Tagen) @ ingolf
Daumendrücken, dass die neuen Modelle weniger Macken haben.
Habe Samstag mit einem ehem. Renaultschrauber gesprochen.
Er kennt 2 Fälle mit dem M9R, bei dem es die Motore recht kurzfristig dahin gerafft hat. Stichworte waren Öloxidation und Verdünnung in Verbindung mit dem Freibrennen des Partikelfilters (aus diesem Grund haben einige Modelle das sog. OCS, Trafic wohl noch nicht): http://www.youtube.com/watch?v=t2chGwsdJNI
2015 soll es ein neues Modell geben, dass wollte ich mir auf keinen Fall antun.
Mal sehen, wie ich mit einem Diesel klarkomme....
Der Henrik, (vor 4639 Tagen) @ DU-DA1000
Puh, danke erstmal. Das deckt sich auch mit dem, was ich heute noch so im Netz gefunden habe. Trotzdem fahren da viele von rum, auch als Opel und Nissan.
Ist das derselbe dci wie im Kangoo 4x4? Ich weiß echt nicht, was ich mal als Nachfolger des 4x4 Benziners nehmen sollte. T4 2WD? Caddy 4WD?
bearbeitet von DU-DA1000,
Es gab die 82- und 100PS-Version, sollten beides F9Q sein.
Edit: Gerade mal nach den Getrieben geschaut. Die alten Modelle hatten PK5- und PK6-Getriebe. Aktuell ist es wohl das PF6.
VEC-LOTHAR, (vor 4639 Tagen) @ DU-DA1000
Es gab die 82- und 100PS-Version, sollten beides F9Q sein.Edit: Gerade mal nach den Getrieben geschaut. Die alten Modelle hatten PK5- und PK6-Getriebe. Aktuell ist es wohl das PF6.
Mehr zum Thema Trafic findest du hier: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=256000
Mittlerweile hab ich die Firma gewechselt und auch die Fahrzeugmarke. Mit dem Trafic hatte ich kaum Probleme, auch nicht mit der Schiebetür. Wenn ich den Trafic vergleiche mit meinem jetzigen Firmenwagen, ein Ford Transit Diesel, so ist mir der Trafic sehr viel lieber. Keine Probleme gehabt mit Renault und beim Ford schon 2 mal Batterie alle, obwohl der erst 2 1/2 Jahre alt ist. Getriebe war beim Trafic das PF6.
Der Henrik, (vor 4639 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ja, die beiden Diesel der ersten Modelle sind dieselben, soweit bin ich auch schon. Kann man den Getrieben mit regelmäßigen Ölkontrollen zu längerer Lebensdauer verhelfen?
Wieviel km bist gefahren, Lothar? Vielleicht such ich nach einem Benziner?!
Die Probleme mit den Einspritzpumpen gibts ja auch beim Kangoo. Der Vorteil ist ja nach 13 Jahren Bauzeit, daß man u. U. günstige Gebrauchtteile findet. Außerdem gibts in Zeiten des Internets sicher für jedes Fahrzeug Warnungen vor Problemzonen zu lesen. Früher hat man die Kiste einfach gekauft.....
Bei Mobile sind genug Trafic, Vivaro und Primastar mit über 200 000 - 300 000 km. Das ist die andere Seite.
Danke erstmal!
KST -- (Admin)
, Rethwisch, (vor 4639 Tagen) @ Der Henrik
Bevor du die drei zusammen haust, meines Wissens nach, hat Opel irgendwann ihre eigenen Motoren/Getriebe etc verbaut.
Ich weiß aber nicht wann die anfingen getrennte Wege zu laufen. Das ganz alte / erste Modell war bei allen dreien exakt gleich.
MFG
Kaj
![[image]](https://img.mykangoo.de/alt/bilder/kangootoeclipse.png)
Das mit der Ölverdünnung hast Du überall:
Ursache Kurzstreckenverkehr. DPF kommt nie zur Regeneration oder ist dauernd dran.
Frag mal Kurierfahrer oder die Kollegen der Post..
Da gibt es sogar spezielle Lösungen.
biggi, (vor 4639 Tagen) @ biggi
Nutzung war rein Privat.
74 KW Variante.
Als Familienkombi. (Also nicht voll beladen..)
Hängerbetrieb ca. 2.000 km/Jahr mit 2 to Tandemhänger im Flachland, Landstraße.
Und das leidige Thema EGR-Ventil hatte ich vergessen. (Nachher alle 6 Monate von Hand gezogen und gereinigt.)
Er war trotzdem billiger als Nobelmarken, Sparsamer und leiser.
Man muss nur wissen, wann es Zeit wird, ...
Am Händler lag es nicht.
