schwache Heizung (Plauderei)
Peter-Holland, (vor 4604 Tagen)
Hallo alle beisammen,
habe mir gestern einen Kangoo 1.2 TC "Pampa" gekauft, und vorher
leider nicht bemerkt, das die Heizung nicht gut funktioniert.
Bedeutet, es kommt nur sehr laue Luft. Den Motot habe ich dann mal mit
geoeffnetem Kuehlwasserbehaelter laufen lassen, Heizung ganz auf und Geblaese
auf der hoechsten Stufe - aber leider keine Veraenderung.
Sitz da irgendwo ein Thermostat, der vielleicht fest ist?
Denke, das das Auto eine Weile gestanden hat.
Danke fuer jede Idee, und Gruesse
Peter
schwache Heizung
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 4604 Tagen) @ Peter-Holland
Hallo Peter
was zeigt die Temperaturanzeige in der Instrumententafel, nach dem der Motor eine zeilang gelaufen ist, an?
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
schwache Heizung
Peter-Holland, (vor 4604 Tagen) @ delassi
Kuehlwasserthemperatur ist normal, schwankt manchmal ein bisschen
schwache Heizung
Hallo Peter
Dan könnte der Wärmetauscher für die Heizung verstopft sein.
siehe 280160
Michael
Unsere Beuteltiere
schwache Heizung
DirkW, (vor 4604 Tagen) @ delassi
Ich hab ein ähnliches Problem
Haben einen 1,2l mit 58 PS
Auf meiner Strecke zur Arbeit wird das Auto nicht wirklich warm sind 17,5 km kaum Ampeln die rot sind, also viel Fahrtwind....
Wenn ich aber durch die Stadt ( Hamburg ) fahre hab ich auch viele Ampeln wo ich halten muss und wenn ich irgendwo ne kleine Pause gemacht hab, so ca 15 - 30 min dann ist der Wagen warm.
Das kann es aber doch nicht sein oder?
jemand ne idee wo ich schauen kann woran es liegt ???
schwache Heizung
Martin Gensch, Hannover, (vor 4604 Tagen) @ DirkW
Beim Standheizungsverkäufer :-)
Ich mag am Kangoo G1 Ph1 + Ph2 so ziemlich alles, ganz besonders den 1.2 mit 58 PS.
Aber die Heizung verdient den Namen nicht.
Bei meinen PH2 1.2 75PS hat die Werkstatt sogar den Thermostat getauscht, da der Verdacht bestand, dass der zu früh öffnet... aber die Heizleistung ist eher miess.
Man muss schon etwa 30min unterwegs sein, damit es einigermaßen warm wird.
Martin
schwache Heizung
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 4604 Tagen) @ DirkW
Hallo Dirk
Das könnte ein hängendes Thermostat im Kühlkreislauf sein.
Tausche mal dieses.
Falls es nicht besser wird, spüle deinen Wärmetauscher.
Michael
Unsere Beuteltiere
schwache Heizung
Hallo delassi, danke, der thermostat ist auch mein Verdacht.
Wo sitzt das Ding?
Vielen Dank auch an alle anderen!; spuelen werde ich sicher auch.
schwache Heizung
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 4604 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin
bei unserer fahrenden Hundehütte mit 58PS ist bei der Fahrt nach ca. 5-7min die volle Heitzleistung da und diese ist auch bei dem ungedämmten Kastenwagen ausreichend.
Michael
Unsere Beuteltiere
schwache Heizung
Doofe Frage, wo finde ich das Thermostat ungefähr?
schwache Heizung
Hallo Dirk
in Fahrtrichtung links neben dem Zylinderkopf.
Michael
Unsere Beuteltiere
