Fehler auslesen (Plauderei)
klaus, (vor 4725 Tagen)
mein Kangoo 1.5 DCI Turbo EZ. 11 2002 VF1KC07EF 27789828
Die Vorglühlampe leuchtet ständig - mein Kangoo spingt schlecht an. Fährt ansonsten normal.
Der Fehler wird ausgelesen - Fehlerstatus: Stromkreis Einspritzventil Zyl.2
Der Fehler wird gelöscht, der Kangoo springt wieder normal an wie gewohnt.
Eine Woche später wiederholt sich dieses Schema und das nun schon zum 3. mal.
hatte das schon mal jemand von euch.
vielen Dankf für eine Hilfe
Klaus
Fehler auslesen
F.I., (vor 4725 Tagen) @ klaus
Hallo Klaus,
eine Mechanische Fehler scheint wohl nicht zu sein, ich tippe das ein Kontakt Problem ist, würde an deiner stelle alle Stecker mit Kontakthelfer versehen und abwarten was davon bei rauskommt.
MfG
Fehler auslesen Diagnosegerät?
klaus, (vor 4725 Tagen) @ F.I.
vielen Dank,
das wurde schon gemacht, half nur knapp eine Woche, dann wurde wieder der selbe Fehler gemeldet - ausglesen, gelöscht, alles war wieder gut. Dann wieder!!! ich komm mir vor
wie täglich grüßt das Murmeltier....
Gibt es für diesen Kangoo ein Diagnosererät, dann kann ich das löschen selbst machen?
Ok, Heute oder Morgen werde ich ein Renault Meister ansprechen, danach werde ich dir was darüber berichten.
Fehler auslesen
meinautoistkaputt, (vor 4725 Tagen) @ klaus
Womit hast du den Fehler ausgelesen?
Wie ist deine PLZ?
Fehler auslesen
klaus, (vor 4725 Tagen) @ meinautoistkaputt
der Fehler wurde jedesmal von der Werkstatt ausgelesen; bekomme schon Mengenrabatt!!!
PLZ 74564 Crailsheim
Fehler auslesen
155xx ist dir zu weit weg.
War es eine Renault-Werkstatt?
Fehler auslesen
zweimal boschdienst
einmal atu
dreimal freie Werkstatt
155xx ist zu weit
Gruß klaus
Fehler auslesen
Hi Klaus,
habe eine Antwort von Meister bekommen:
Hi Franco.
Bei dem Fehler " Stromkreis Einspritzventil Zylinder 2 offen " kann es folgende Möglichkeiten geben:
a) Einspritzventil defekt - Hierzu alle Einspritzventile ausbauen und Spritzbild prüfen
b) Stecker am Einspritzventil defekt
c) Kabel zum Einspritzventil defekt / gebrochen / Unterbrochen
d) Steuergerät defekt
Abhilfe: Zu Renault in die Vertragswerkstatt fahren und von einem Diagnosetechniker eine gezielte Fehlersuche durchführen lassen.
Mfg
Tobias
MfG Franco
Fehler auslesen
VEC-LOTHAR, (vor 4725 Tagen) @ F.I.
Das würde ich auch sagen, denn es gibt mehrere Fehler, die auftreten können:
P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Funktionsstörung
P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß
P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein
P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
Renault kann mehr auslesen, als die Bosch-Dienste und freie Werkstätten.
Fehler auslesen
klaus, (vor 4724 Tagen) @ VEC-LOTHAR
vielen Dank.
Die letzte Auslesung 18.10 hieß
(1086) P 1086 Ansteuerung Einspritzventile
Fehlerstatus: gespeicher
(102F) P 102 F Stromkreis Einspritzventil Zyl.2
Fehlerstatus: aktuell vorhanden
Fehler wurde gelöscht, kangoo lief normal. Seit 30.10. leuchtet es wieder
Eine neue Einspritzdüse Zylinder 2 wurde Anfang August von ATU mit Original Remault Teil eingebaut.
Fehler auslesen
VEC-LOTHAR, (vor 4724 Tagen) @ klaus
Auweia *what*
P1086 Fuel control mixture limit too rich Bank 2, Sensor 1
P102F ist nicht bekannt.
Demnach könnte im ersten Fall die Einspritzdüse defekt gewesen sein und im zweiten Fall eine falsche Düse eventuell verbaut worden.
Fehler auslesen
vielen Dank für die Hilfe, langsam kommen wir dem Problem näher.
Atu hat folgendes eingebaut:
Einspritzdüse mit Dichtung
Referenz-Nr. 0R 18024/166003978R 349,45 Eur incl. MwSt
Fehler auslesen
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Die Nummer sagt mir nix. Hat ATU auch die neue Einspritzdüse kalibriert oder einfach nur eingesetzt und gut ist?
Edit: Nummer hab ich nun doch gefunden: Teile-Nr. 166003978R Einspritzdüse KA13, Preis bei Renault: ca. 370 € + Einbau
Die Kalibrierung der Düse ist zwingend erforderlich.
Fehler auslesen
klaus, (vor 4723 Tagen) @ VEC-LOTHAR
danke für die Info
habe am Donnerstag einen Termin bei einer Renault Vertragswerkstätte.
Fehler auslesen
klaus, (vor 4720 Tagen) @ klaus
war bei Renault:
ATU hat den Injektor dritter Zylinder ausgetauscht statt des zweiten, war nichtmal kalibriert.
Der Rücklauf aller vier Injektoren wurde bei Betriebstemp. übeprüft. waren o.k
Der Druck beim Startvorgang ist zu Beginn bei 80 schnellt dann sofort dann auf Normalhöhe.
Jetzt will er in kaltem Zustand prüfen ob dies an einem, oder dem Injektor 2 liegt.
(Betriebswarm geht das anscheinend nicht.)
Falls das o.k. Kabel von Steuergerät zu Injektor 2 überbrücken - ob es an dem Kabel liegt.
Falls das o.k. -Steuergerät defekt.
Fehler auslesen
VEC-LOTHAR, (vor 4720 Tagen) @ klaus
war bei Renault:
Ich sags ja...ATU = Auweia
Na dann wünsche ich dir, dass "nur" am Kabel liegt, denn das wird nicht sehr teuer werden. Boah, ich könnte ATU echt in den A.... treten....die können nicht mal bis 4 zählen *devil*
Sag mal Bescheid, wie das Endergebnis nun aussah.
Fehler auslesen
Horst, (vor 4720 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Klar können die zählen.
Die Frage ist nur ob von rechts oder links.
Fehler auslesen
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4720 Tagen) @ klaus
Falscher Zylinder und bei dem nicht eingestellt? Also falsche Arbeit schlecht ausgeführt.
Ich hätte jetzt Gesprächsbedarf mit ATU. Was steht denn auf der Rechnung?
