Schlachtfest RTA 1,4 / 55kW (Kleinanzeigen)
Ullli, (vor 4740 Tagen)
biete meinen Kangoo RTA 1,4 / 55 kW EZ 06.1999 an
Drehstäbe der Achfederung hinten beidseitig gebrochen
Erstbesitz, aber - ich will nichts mehr in diesen Wagen investieren -
TÜV 10 / 2014 / blau metallic / Innen blau-grau
2 Sommerreifen neuwertig ohne Felgen
VB 500 € bei Abholung
46539 Dinsalken - Tel.: 0172 24 39 133 bis 21 Uhr
DU-DA1000, (vor 4740 Tagen) @ Ullli
Hier liegen originale Stäbe rum.
Überlege Dir das doch noch einmal, ich helfe Dir auch beim Einbau.
Grüße aus Duisburg
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4740 Tagen) @ Ullli
Kannst Du ein paar mehr Eckdaten zu dem Wagen geben? Laufleistung, evtl. ein oder zwei Bilder? Bereits gemachte Reparaturen?
Danke!
Ullli, (vor 4740 Tagen) @ Superaxel
Hallo - ich denke es macht Sinn mal zu telefonieren - bitte die Rückrufnummer angeben - ich rufe dann schnellstens zurück "pkneu@web.de"
wie können Drehstäbe brechen ??
Hochdachracer, (vor 4739 Tagen) @ Ullli
Erstmal ein dickes Lob an den Beitrag von DU-DA 1000 - Daran kann man sehen, daß er das
Modell Kangoo auf der Straße halten will - Find ich super *thumbsup*
Jetzt zu meiner Frage : In welchen Situationen können denn beim Kangoo die Drehstäbe
brechen ??
Toschi, (vor 4739 Tagen) @ Hochdachracer
ohne es zu wissen behaupte ich einfach mal das es nicht an bestimmten Situationen liegt, sondern eher darauf wie stark der Drehstab bereits vergammelt ist, von innen, Drehstäbe sind ja innen hohl. Mehreren Beiträgen, die ich hier gelesen habe, zu folge deute ich es so das es bei Drehstäben eine Art Sollbruchstelle gibt oder geben muss.
DU-DA1000, (vor 4739 Tagen) @ Toschi
Viele Kunden sagen mir, dass sich ihre Federung vor dem Bruch recht schlaff angefühlt hat (bzw. nach dem Tausch viel strammer ist).
DUDA liegt auch recht schlaff in den Federn (merkt man daran, wenn beim Tüv plötzlich die Scheinwerfer in den Himmel scheinen...), ich rechne auch mit einem baldigen Bruch (vielleicht habe ich deswegen einen Satz immer liegen :-D ).
Die neuen Stäbe sind übrigens aus Vollmaterial.
Schrauber, (vor 4739 Tagen) @ Hochdachracer
Ich denke in der Regel brechen die Drehstäbe, weil sie rosten. Der Auslöser ist dann natürlich oft eine starke Beanspruchung, die aber eben nicht die Ursache ist, sondern den bereits schadhaften Drehstab erledig, der sonst halt eine Weile später gebrochen wäre.
Gruß, Schrauber
biggi, (vor 4738 Tagen) @ Schrauber
Rost führt zum einen
-zu Kerbwirkung (an diesen Kerben (quasi mikroskopisch "angesägt";) ist die Spannung/Bauteilbelastung um ein vielfaches Höher als in der Umgebung. Aber lokal zuviel für das Material. Es reißt über kurz oder lang an, oder auf einen schalg durch, je nach Belastung spontan druch.)
zum anderen
- die Oberfläche von Federn wird in der Regel mit Druckspannung versehen (Kugelstrahlen..). Dies hat zur Folge, daß die Feder quasi Vorgespannt ist und der zulassige Belastungbereich deutlich erhöht wird. Die Feder hat quasi einen kleinen Helfer(geheime Zusatzfeder in Form der Druckspannung) Der Rost greift die oberfläche an und neben der Oberfläche geht auch die Oberflächenspannung (der kleine Helfer) verloren. (Rost wirkt hier quasi wie ein Glasschneider bei Glas)
Beides zusammen führt dann schlussendlich zum Bruch ( Teil Dauerbruch (wird weicher) und dann Restgewaltbruch, wenn das restliche Material die Belastungssptize nicht mehr erträg), je nach Belastung (und/oder Überladung )
(- den Materialabtrag durch Rost kann man eigentlich vergessen, weil der Querschittsverlust zu vernachlässigen ist)
