Netz / Gitter in G2 ? (Plauderei)
kängeruh 2012, Kiel, (vor 4742 Tagen)
hej!
weiß jemand, ob ich selber vernünftig (als Laie)
die befestigunge (aufhängung) oben für ein gepäcknetz angebracht bekomme?
was kosten die dinger?
gibts alternativ gitter, die man einfacher montieren kann?
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4742 Tagen) @ kängeruh 2012
Da gibt es schon mind 2 Threads. Kurzfassung: Wenn Du Kleiderhaken hast kein Problem. Mußt nur stattdessen die Befestigungen montieren. Kostet allerdings per Stück 29€. (Kein Tippfehler)
Es gibt von einem Hersteller ein Gitter, das allerdings nur auf der hinteren Position (bei bestehenden Rücksitzen) verwendert werden. Kann Dir jetzt aber den Namen nicht aus dem Kopf sagen.
Eine brauchbare Lösung für die vordere Position (hinter Fahrersitze) kenne ich keine brauchbare Lösung. Die vorderen Haken liegen zuweit hinten (mitte der Tür). Den unteren Fixationspunk kann man leicht bauen. Eine Klappöse die man mit den Vordersitzen mitschraubt. Nur oben fällt mir nicht viel ein, besonders wenn man die Flugbox hat.
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4742 Tagen) @ Nico
Ja, dürfte das gewesen sein.
kängeruh 2012, Kiel, (vor 4742 Tagen) @ Georgius
hört sich insgesamt schon nach nem teuren spaß an...
Nico, (vor 4742 Tagen) @ kängeruh 2012
in Relation zum Fahrzeugpreis oder zu möglichen Schäden an Leib und Leben der Mitfahrer wegen falscher oder ungenügender Ladungssicherung eher nicht.
VG
Oliver
