Was macht der Italiener da? (Plauderei)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4746 Tagen)
Bin über ein Video zum Kangoo gestolpert das mir Rätsel aufgibt.
Was baut der Italiener den da ein? Das WIE*grins* ist auch mindestens interessant, aber erst mal muss ich wissen was das ganze soll? Kühlwasserheizung? Min.-Alarm?
ZUM VIDEO
Ich verstehe leider kaum ein Wort Italienisch.
Und wehe es fragt einer: "Warum kippt der bei 6:20 Min. Apfelsaft in das Kühlwasser?":-[
das Pü, (vor 4746 Tagen) @ ghopper
Mich würde ja glatt noch mehr interessieren wie hitzefest der Heißkleber da ist *biggrins*
meinautoistkaputt, (vor 4746 Tagen) @ ghopper
Temperaturanzeige wäre irgendwie unnütz. Darum sage ich, daß Kästchen mißt den Kühlwasserstand.
Und erst jetzt höre ich es auch. Bei 6:03 schaltet er den Piep ein und bei 6:21 den Piep aus. Mit Apfelsaft. Man kann mit einem Apfel nämlich Strom erzeugen!
das Pü, (vor 4746 Tagen) @ meinautoistkaputt
Genau das tut es wohl - würde ich auch wetten.
Der "Apfelsaft" dürfte schlicht die vorher abgesaugte Plörre sein.
Den Dachträger (bei 6.26) finde ich nett, gab`s den so oder ist der eher auch "ich hab da was gebastelt"?
Grüßle
Jens
Schrauber, (vor 4746 Tagen) @ das Pü
Jepp, muss eine Warneinrichtung sein, wenn der Pegel im Ausgleichsbehälter unter einen bestimmten Pegel sinkt. Gar nicht so blöd, könnte so manchen E7J retten. Uuuups, das böse Kürzel ... :-D
Gruß, Schrauber
meinautoistkaputt, (vor 4746 Tagen) @ das Pü
Ich bilde mir ein, solchen vor Jahren mal auf einen Rapid gesehen zu haben.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4746 Tagen) @ das Pü
Vielleicht ein Urin-Umwandler? Pipi zu Kühlflüssigkeit!
Dann ist es definitiv nicht Apfelsaft gewesen...*pssst*
Meinst Du mit Rapid DEN Rapid (R5) oder den Kangoo-Rapid?
Wäre ja lustig, wenn der Träger des Urahnen auf den Enkel passen sollte...
Du hast doch gesehen wie fix der Kerl die Löcher bohrt! Oder "Dinge" anklebt...:-D
Ja - der is richtig gut der Jung... :-D
Oder ein System welches Fremd-Partikel im System anzeigt. Zum Beispiel Plastik-Bohrspäne.
Ich meine den direkten Vorgänger des Kangoo.
Warum muß der Träger passen? Vier Löcher sind schnell gebohrt. :-D
PS: Man bin ich heute langsam. *wein*
Was macht der Italiener da? Ich hab's!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4746 Tagen) @ ghopper
Das ist wirklich ein Alarmgeber für den Minimalstand! Das Teil piepst ab dem einschalten und hört auf als er die Pulle MITWASAUCHIMMER reingekippt hat.
Aber was für ein grandioser Handwerker. Er hätte es auch mit sowas machen können:
Am besten gleich mit dem Größten. Dann noch mit einem 20er Bohrer durch die Motorhaube, damit der Pegelmesser auch rausgucken kann. Und wenn das Rote vom Fahrersitz aus nicht mehr zu sehen ist - NACHKIPPEN!
ghopper[image]
VEC-LOTHAR, (vor 4746 Tagen) @ ghopper
Ich glaub, das nennt man Flux-Kompensator :-D
Schrauber, (vor 4746 Tagen) @ ghopper
Das ist die Lösung für den Wassertank meines Kaffevollautomaten! Wo gibt's das?
Gruß, Schrauber
Der Italiener ist eher Spanier oder genauer Argentinier!
JojoonTour, (vor 4746 Tagen) @ meinautoistkaputt
Yeap genau.... ein wunderbares Beispiel wie man sein Auto kaputtbastelt. Wie einer der Kommentatoren bei Youtube zurecht bekrittelt, steht das Kühlsystem wenn warm ja unter Druck (und muß es auch) Dieses Löcher reinbohren und Heißklebergefrickel sorgt nur dafür, daß es ziemlich sicher nimmer dicht ist, also eher kocht..Gasblasen....usw. wie beknackt!
Mal abgesehen davon, daß es bei seiner Installation dauerhaft an der Batterie lutscht...
Die spinnen die Argentinier!*pssst*
Hier:
http://www.raumgruenprofi.de/epages/63565413.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63565413/C...
wie einfach, Hydrokultur ... muss man halt drauf kommen
Oder Du nimmst SAS.
gibt's das auch für 230 Volt? Italienisch kann die Maschine :-)
Gruß, Schrauber
Schrauber, (vor 4746 Tagen) @ JojoonTour
Ach deswegen verstehe ich das Italienisch nicht :-D
Im übrigen ist deine Kritik logisch. Und bringt mich im Verständnis der Vorgänge in einem wassergekühlten Motor wieder etwas weiter ;-)
Gruß, Schrauber
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4746 Tagen) @ Schrauber
Du könntest Dir ein "SAS" auch richtig hochtunen für den E7J:
http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?products_id=8657
Das funktioniert dann so:
Wenn der Pegel im Ausgleichsbehälter unter Minimalniveau fällt, dann füllt die Pumpe wieder nach bis Maximalniveau. Dafür ist ein Kanister Kühlflüssigkeit im Kofferraum, aus dem die Pumpe fördert.
Für erhöhten Bedarf ist das System auch erweiterbar:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Kanisterverbin...
Damit ist alles vollautomatisch!*freu*
Die Kommentare sind zumindest spanisch. Z.B.: "Burroooooooo"!
OK, sollte ich jemals wieder einen funktionierenden E7J im Kangoo haben, werde ich über diese Features nachdenken :-D
Aber aktuell mache ich seit August alle Fahrten, für die ich eigentlich den Kangoo habe, mit einem Fiat Panda, weil der Kangoo mit Motorschaden steht und steht und steht. Und überlege langsam, wozu man einen Kangoo braucht, wo es doch den Panda gibt ...
Gruß, Schrauber
Horst, (vor 4746 Tagen) @ JojoonTour
....das Teil macht doch erst Sinn wenn es nicht mehr ganz dicht ist und was rausblubbert.
Ich behaupte mal der Kleber soll gar nicht halten... damit auch mal was angezeigt wird :)
franek, (vor 4746 Tagen) @ Schrauber
son wasser stands anzeiger macht zwar sinn aber da gibt es doch schönere möglichkeiten was zu basteln man neme bezinstand füllanzeiger (marke egal)hole sich vom schrotti sowohl einen neuen kühlwasser behälter marke kangoo und einen benzih stands geber passe eine ordendliche verschraubung an den gekauften wasser behälter möglichst in höhe des maximal wasser standes dichte das alles mit mereren dichtungen ab und hat das selbe ergebnis aber mehr spass beim baun und hinterher noch am kangoo
ja ich hab nen e7j drinn
und die idee werde ich auch mal weiter verfolgen
aaaber ganz bestimt nicht wie der im vidio da schüttelt es ja selbst mich
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4746 Tagen) @ franek
Vorher aber den Pegelmesser im Wasserbad probekochen, vielleicht mag der das gar nicht...
franek, (vor 4745 Tagen) @ ghopper
er muss wen nicht kricht dernen frei flug und nen andere nimmt sein platz ein darumm immer erst testen mit nen ersatz teil vom schrotti da kan man probiren wie man will ohne das der eigenen hüpfer schaden nimmt:-D ich bin ja nicht im film oder um es mit werbung zu sagen ich bin ja nicht blöd*freu*
