hum nun isser kaputt (Plauderei)
Horst, (vor 4766 Tagen) @ franek
wie sieht es mit dem Kühlwasserstand aus ? Musste öfter nachgefüllt werden ?
(Wäre Hinweis auf die Kopfdichtung)
Kopfdichtung sind nicht immer die gleichen Symptome, hängt davon ab zwischen welchen Medien die Undichtigkeit besteht. ( Wasser / Öl / Brennraum)
Also Öl im Wasser ist schon recht sicher die Kopfdichtung, aber der Umkehrschluss gilt halt überhaupt nicht, und diesen Umkehrschluss hast Du ja gemacht.
Man kann eben auch nur Abgas im Wasser haben und Wasser im Brenraum, im Öl landet das dann nicht.
Du hast doch gar kein Verteiler !
Du hast Doch auch die Zündspulenblockeinheiten eine oder zwei ja nach 1.4er Version oder ?
( Die können durchaus auch kaputt sein)
Dann würde ich auf jeden Fall Kompression messen, das ist ja Grundlage, dass irgendwas funktionieren kann.
Kommt auch vor, dass der Kat innen drin zerschmelzt und dicht macht. Daher kann
der Motor dann fast keine Abgase mehr auspusten.
Sollte der Kat hin sein, auf jeden Fall auch Abgaskrümmer mit prüfen, der könnte Risse habe das kann letztlich die Kat vernichten.
Wenn Du Zündprobleme hattest ( also Kerzen Kabel Zuündspuleneinheit) kann
das auch den Kat vernichten.
