Trotz aller Unkenrufe, die Windschutzscheibe hält ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kg340, (vor 4777 Tagen) @ kg340
Hallo liebe Kangoo Freunde,
nach rund 2.800 km kann ich wohl davon ausgehen, daß die Scheibe dauerhaft hält.:-P
Die Frontscheibe war ja nur noch in der Mitte oben und unten auf ca. 20 cm fest !
Ich habe die Scheibe mit mehreren Schraubenziehern abgedrückt und dann Bremsenreiniger aufgesprüht,
also keinen Spezialreiniger verwendet.
Ich habe 1 Kartusche 320 ml Würth CLASSIC plus verwendet. Kosten 12 EUR !
- Kleber ging sehr schwer aus der Kartusche raus.
- Habe die Kartusche dann im Wasserbad vorgewärmt.
- Es funktioniert nur mit der Original Spritzdüse, mit einer kleineren geht es nicht.
Da ich bereits die untere linke Scheibenecke geklebt hatte und dann erst den Kleber vorwärmen mußte, ist mir beim Andrücken die Scheibe unten links auf rund 10 cm gerissen. >>> Der Riß hat sich bis jetzt nicht verändert.
Der Kleber ist ein absolutes Sauzeug, läßt sich jedoch mit Bremsenreiniger gut entfernen.
Fazit :
Jetzt weiß ich, wie es geht und die nächste Scheibe wäre kein Problem mehr.:-D
Hätte ich auf die Fachwerkstatt gehört, wäre ich jetzt um einiges ärmer.
PS :
Das starke und laute Knacken im Dachbereich ist jetzt weg.
Das hing definitiv mit der losen Windschutzscheibe zusammen.
Allerdings knackt die Karosse im Dachbereich nach wie vor, jedoch nicht mehr so laut.
Das scheint bei diesem Karosserietyp ( Expression ) wohl technisch bedingt zu sein.
