Turbolader setzt aus, 1.5 dci mit 68 PS (Plauderei)
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4816 Tagen)
Moin moin, wie die Überschrift schon verrät setzt während der Fahrt der Turbolader aus.
Vermute ich zumindest mal, weil dann einfach beim Gasgeben kein Leistungsschub mehr kommt.
Normal anlassen und fahren macht keine Probleme.
Das Problem tritt erst nach 1 bis 2 Stunden Fahrt auf.
Gerade in bergiger Landschaft und beim überholen ist das dann lästig. Auf Autobahnen sind dann nur noch 120 bis 130 drin, mit viel Geduld.
Was ab und zu hilft: lange leichte Bergabstrecke aussuchen, Kupplung treten und Motor ausschalten. 5 Sekunden warten und dann wieder starten, wie gesagt: manchmal.
Was immer hilft: Parkplatz, Motor aus, aussteigen und verriegeln. Pinkeln gehen und dann ganz normal weiterfahren mit voller Leistung.
Wo soll ich jetzt anfangen zu suchen?
