Start-Stop Automatik (Plauderei)
Anonym, (vor 4830 Tagen)
Hallo Kangoo-Fans, mir ist da was sehr positiv aufgefallen. Anfang dieses Jahres haben wir für meine Frau einen Citroen C3 Picasso mit einer Start-Stop-Automatik gekauft.
Um den Verbrauch zu kontollieren gibt es ja bekanntlich zwei Möglichkeiten: auf den BC zu schauen oder aber (wie früher nur üblich) den Verbrauch auszurechnen (wofür sonst hat man in der Schule den Dreisatz gelernt). Nun gehöre ich zu denen, die beides machen. Normalerweise ist das so, das bei einem Auto ohne "Start-Stop" der tatsächliche Verbrauch immer mindestens 0,5 L höher liegt als der im Bordcomputer angegebene. Bei unserem C3 mit "Start-Stop" liegt der Mehrverbrauch grundsätzlich nur noch bei 0,1 L. Beispiel: gestern haben wir nach 803 Kilometer getankt:
Verbrauch lt. BC: 5,3. Ausgerechnet habe ich : 5,43.
Neben dem Verbrauch sprechen ja auch noch Umweltschutzgründe für einen Start-Stop-Automatik. Mein nächster (ein Kangoo dci 110) wird auf jeden Fall mit dieser Technik ausgerüstet.
Gruß Wolfgang
Nico, (vor 4830 Tagen) @ Anonym
ich geb die Daten bei Spritmonitor ein. Da hat man gleich noch nette Spielereien für Auswertungen.
sicher ein Guter Wert, wenn ich den aber in Relation zu meinem Firmen-Panzer stelle: ohne Start-Stop, viel BAB, auch mal hohe Geschwindigkeiten, 1,6t und 170PS
verbrauch: 6,7l...
wenn das Fahrprofil ( viel Stadt ) passt macht das sicher Sinn
VG
Oliver
Start-Stopp Automatik
Schrauber, (vor 4830 Tagen) @ Anonym
Wenn die Batterie leer ist schmeißt man ein Auto normalerweise mit Starthilfe an - geht das überhaupt bei Start-Stopp-Automatik? Wenn ja, dann ist er an der nächsten Ecke schon wieder aus ... oder kann man die Automatik abschalten?
Fragt sich aus gegebenem Anlass der Schrauber
Anonym, (vor 4830 Tagen) @ Schrauber
Ja, man diese Funktion deaktivieren.
Gruß Wolfgang
Dr Frank, (vor 4830 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Dr Frank,
Keine Sorge beim Citroen...
Wir hatten den C3 e-Hdi 90, und jetzt den neuen C4 e-Hdi 115, beide mit Start-Stop.
Citroen hat dort ein super gutes und schnelles System eingebaut, das arbeitet statt mit der Starterbatterie mit extra SuperCap Kondensatoren, die spätestens beim Abbremsen vor der Ampel durch den Starter-Generator aufgeladen werden. Das nennt Citroen ein bißchen großspurig "Mikro-Hybrid", oder so.
Somit wird der Akku gar nicht belastet, und der Motor springt wirklich extrem schnell, praktisch instantan wieder an, weil die SuperCaps einen viel geringeren Innenwiderstand haben.
Das System wurde offenbar von Continental, von den Kollegen in Regensburg entwickelt.
Der C4 hat ein nochmal verbessertes System, das auch unter ungünstigen Bedingungen sofort arbeitet, wie Kälte, etc, und nicht erst nach längerer Fahrtstrecke.
Dennoch wird beim C4 der Akku-Zustand stärker überwacht, und zB das Autoradio im Stillstand nur so lange eingeschaltet, wie vorher der Motor gelaufen ist.
Daher dürfte das System bei schlapper Batterie die Start-Stop Automatik eventuell außer Betrieb setzen, da die Nachladung des Akkus Vorrang hat.
kadajawi, (vor 4827 Tagen) @ Dr Frank
Interessant!
Wobei ich es viel wichtiger finde dass die Klimaanlage auch mit ausgeschaltetem Motor läuft. Hier lässt eigentlich jeder den Motor ständig laufen damit auch die Klimaanlage weiter läuft. Ich halte das manchmal im Auto auch nicht aus, wobei ich dann den Motor 5 Minuten laufen lasse mit Klima auf Vollgas und dann wieder ein paar Minuten den Motor auslasse.
meinautoistkaputt, (vor 4827 Tagen) @ kadajawi
Von welcher Energiequelle wolltest du dann den Klimakompressor betreiben? So ein Ding kann schon mal einige kW verbraten.
kadajawi, (vor 4826 Tagen) @ meinautoistkaputt
LKWs in Amerika werden dafür mit Zusatzbatterien nachgerüstet. Das reicht wohl für eine ganze Nacht. Die Ersparnisse sind enorm. Man würde halt noch eine weitere Batterie brauchen, wenn die für 10-15 Minuten reicht wäre das ja schon genug. Wenn die leer ist würde der Motor anspringen, und die Batterie wird aufgeladen/die Klimaanlage betrieben. Hat die Batterie wieder genug Saft... Motor aus.
Dr Frank, (vor 4826 Tagen) @ meinautoistkaputt
Bei C3 und C4 lläuft die Klimaanalage weiter, wird offensichtlich elektrisch betrieben, dh aus der Starterbatterie.
Dafür springt der Motor im Stillstand auch nach 1-2 min. gleich wieder an, ist ja klar.
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 4827 Tagen) @ Anonym
1. Woher hast du dein "Normalerweise wert"? Mein Clio (bj2003) hatte einmal eine Abweichung von 0,5l und da hat er mehr angezeigt als tatsächlich. Sonst immer um die 0,2-0,3 allerdings in Beide Richtung. Dazu kommt, dass bei dem selbst errechneten kein 100% genauer Wert raus kommen kann. Dies würde vorrausetzen, das man bei gleicher Temperatur (Umgebung, Sprit etc PP) man in exakt gleicher Position stand und natürlich auch exakt gleich tankt. Damit sind Abweichungen von 0,1 schon ziemlich hin fällig...
Mein neuer Scenic hat erst zwei Tankfüllung zum errechnen bekommen. Also einmal voll machen und dann 2x nochmal. Laut BC 6,3 l/100km. Errechnet 6,33. Beim zweiten mal laut BC 6,6 errechnet 6,58.
2. Hoffe ich hab es nich über sehen, der Citroën ein Diesel oder Benziner?
Edith: über sehen. 5,X für einen Diesel mit StartStop ist ziemlich viel...
MfG
Kaj
Anonym, (vor 4827 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo Kaj, das sind so meine Erfahrungswerte der letzten zehn Jahre (Yaris Verso, zwei Berlingos, Nemo und Kangoo). Als Aussendienstler achte ich schon auf die Verbrauchswerte. Heutige Neuwagen sollen allerdings noch exaktere Werte anzeigen.
Gruß Wolfgang
Dr Frank, (vor 4826 Tagen) @ Anonym
Der BC des C3 war sehr genau, der Verbrauchs-Mittelwert stimmte exakt mit dem gemessenen Wert überein, edmzufolge auch der Momentanwert.
Beim C4 stimmts leider nicht mehr, dh es werden immer 0,3l mehr verbraucht als gemessen, muß vielleicht mal kalibriert werden.
Ob die Start-Stop-Automatik so viel bringt, kann ich nicht beurteilen, weil wir sie nie ausgeschaltet haben, um den Verbrauch ohne sie zu ermitteln.
Die sehr niedrigen Verbrauchswerte konnte man tatsächlich erreichen, wenn man viel bei 80km/h und nicht schneller als 110km/h gefahren ist, ab 120km/h hat er einen ordentlichen Zuschlag genommen.
Das war aber beim Kangoo genau das selbe.
Wenn man mal...
Der Henrik, (vor 4826 Tagen) @ Dr Frank
einen Minderverbrauch von 0,3 Litern zugrunde legt, dann spart man bei 15.000 km im Jahr und einem Benzinpreis von 1,55€ runde 70,-€.
Im Jahr!
Aber wie lange macht der Anlasser/Batterie/Kondensator/Elektronikkrams das mit? Was hat man dann im Falle eines Defektes gespart?
Und warum kam schon der alte Renault 5 Diesel mitte der achtziger mit 3,9 Litern hin?
Alles Augenwischerei der Werbefachleute, gespart wird nicht wirklich!
Wenn man mal...
Nico, (vor 4826 Tagen) @ Der Henrik
Im Jahr!
jup, nur wer zuckelt 15k in der Stadt. Kilometer werden auf der Bahn gefressen, da ist sowieso nix mit Motor abschalten.
VG
Oliver
Wenn man mal...
Der Henrik, (vor 4826 Tagen) @ Nico
Im Jahr!
VG
Oliver
Gut, sicherlich wirds weniger als 70,-€. Macht die Technik noch fragwürdiger....
