Mein Kangoo 4x4 mit LPG (Plauderei)
M4rv, (vor 4881 Tagen)
Tach zusammen, Bilder von Kangoos gibts hier ja sicher genug, wollte aber trotzdem mal kurz meinen 4x4 mit frisch eingebauter LPG Anlage vorstellen ;)
Kangoo-Oma, (vor 4881 Tagen) @ M4rv
Na dann wünsche ich Dir viel Spass,
mit dem günstigen Tanken.
Ach ich kenne noch Zeiten,wo das Benzin 45 Pfennig der Liter gekostet hat:-P
Gas ist zwar teurer,aber es rechnet sich jetzt bei Dir,mit der Zeit.
Viel Glück*thumbsup*
Klaus S, (vor 4881 Tagen) @ M4rv
hat der Einbau mit der so frei verlegten Gasleitung Tüv bekommen?
Und warum wurde ein Flashlub eingebaut?
M4rv, (vor 4881 Tagen) @ Klaus S
Welche frei verlegte Leitung?
TÜV hat er alles eingetragen bekommen.
Der Preis für die Anlage war top. Flashlube hätte er wohl nicht gebraucht, laut Umrüster, aber sicher ist sicher auf die paar Euro kommts bei der Kiste jetzt auch nicht an.
Klaus S, (vor 4880 Tagen) @ M4rv
die vom Gastank senkrecht nach unten geht.
M4rv, (vor 4880 Tagen) @ Klaus S
Jetzt weiß ich auch, warum ich keine freie Gasleitung gefunden habe ;)
Das ist nicht die Gasleitung, sondern die vom Tankhersteller vorgegebene Befestigung für den Tank :)
da geht doch ein Schlauch oder Rohr vom Tank senkrecht nach unten.
Jup, auf der rechten Seite, hinten.
Das ist die Gewindestange, mit der der Umrüster den Tank festschrauben musste.
Edit:
Alle Leitungen laufen links am Tank weg, durch die Verkleidung.
ich meine diese Leitung.
Das ist keine Leitung ;)
Das ist eine Gewindestange
Edit: Das am oberen Ende ist ein Kugelkopf.
VEC-LOTHAR, (vor 4880 Tagen) @ M4rv
Hallo und Willkommen im Forum
Dann sind das wohl auch Gewindestangen, oder? ;-)
Ich möchte dir nun nicht alles vermiesen, aber die Gasanlage selbst ist nicht gut eingebaut worden. Darf man fragen, von wem sie eingebaut worden ist?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4880 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Das kannst Du aus zwei solchen Bildern ersehen?!?
M4rv, (vor 4880 Tagen) @ Superaxel
Nun, die Leitungen für das Flashlube wurden wirklich a weng bled eingbaut, ich lass die noch ein wenig "entspannen".
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4880 Tagen) @ M4rv
Die gehören gegen rütteln und schütteln gesichert, genau wie die Zündkabel...und die Gewindestange ist schon krumm?
VEC-LOTHAR, (vor 4880 Tagen) @ Superaxel
Ja, das kann ich. Warum wurde für den 1.6 16V überhaupt Flashlube verwendet? (brauch er absolut nicht)
Warum wurde das LPG in den Ansaugkanal eingeleitet statt direkt neben den Benzineinspritzdüsen?
Warum wurde eine Flashlubeleitung derart stramm angeschlossen, dass sie fast schon abgeknickt ist?
Warum wurde die Flashlubeflasche so ungünstig in den Motorraum eingebaut? Beim Zahnriemenwechsel sagt jede Werkstatt "Sorry, gehen wir nicht ran".
Im Allgemeinen ausgedrückt: Gasanlage nicht vernünftig eingebaut.
Hochdachracer, (vor 4879 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo
Darf man mal fragen, was so ein Einbau kostet ???
VEC-LOTHAR, (vor 4878 Tagen) @ Hochdachracer
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Hallo
So zwischen 1400 und 2600 €....je nach Ausführung der Anlage und Arbeit.
Für den 1.4 (Motor E7J) nicht zu empfehlen, da vorzeitige (!!!) Ventil und Ventilsitzschäden zu erwarten sind.
M4rv, (vor 4879 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Inliner
Das Problem der Werkstatt die die Anlage eingebaut hat.
Flashlube wollte ich drin haben.
VEC-LOTHAR, (vor 4879 Tagen) @ M4rv
Inliner
Warum? (siehe http://www.motor-talk.de/forum/spritzrichtung-bei-lpg-t2397087.html )
Teurer Spaß demnächst!!
Warum? Ich fahre auch den 1.6er und das schon 175000 km ohne den Mist, der alles verklebt. Das Zeug brauchst du nicht, ist bei dem Motor nur unnütze Geldausgabe. Schmeiß das Zeug raus und lass die Löcher zu machen.
Retzer, (vor 4879 Tagen) @ M4rv
LPG Anlage
vielleicht hab ich's auch überlesen, welcher Hersteller es ist ?
M4rv, (vor 4879 Tagen) @ Retzer
Landi Renzo Omegas
Retzer, (vor 4878 Tagen) @ M4rv
Landi Renzo Omegas
hab ich auch vermutet
Da sind auf dem Bild J-Injektoren von der Landi EVO zu sehen.
Ich weiß nur das die med-Injektoren von Landi diese Einbaulage überhaupt nicht mögen. Die verkleben so gern. Ob das bei den J-Injektors auch passiert, wird die Praxis zeigen.
Nehme an das ein aktuelles Omegas Steuergerät mit OBD Funktion verbaut ist ? Ist bei dir die automatische Adaption aktiviert ? Soll heißen, regelt sich das Gaskennfeld nach den Trimmwerten selbstständig nach ?
Kangoo4x4, (vor 4796 Tagen) @ M4rv
Hallo!
Erst mal Glückwunsch zum Umbau. Ich habe auch den 1.6 16V aus 10/2001 und habe auch schon mehrfach überlegt, diesen "Spritvernichter" auf Gas umzurüsten. Bislang bin ich aber immer zurück gescheut, weil ich keinen klobigen Gastank im Kofferraum wollte und mir nicht sicher war, ob der (alte) Motor das gut verträgt.
Meine Fragen wären:
-Könnte man den Gastank auch auf der Seite des Reserverads montieren (an dessen Stelle), sodass die Laderaumabdeckung noch drüber geht?
-Was kostet die Anlage mit Einbau und wie lange dauert der Einbau?
-Wieviel Liter fasst der Gastank? Gibt es auch einen niedrigeren Tank(ich würde die Laderaumabdeckung nutzen wollen)
-Welche Anlagen sind empfehlenswert bzw. was sollte man beim Kauf beachten?
