Heckscheibenwischer für G1 Ph II mit Heckklappe (Plauderei)
kadajawi, (vor 4900 Tagen) @ Horst
also beim Kangoo G1 mit Heckklappe ist es einheitlich.
Ob es bei anderen Fahzeugen andere "Durchmesser" gibt kann ich nicht beurteilen.
Aber es gibt ja auch ganz viele Scheibenwischer die gar keine Durchgehende runde "Achse" drin haben.
Vorne passt das weil die mitgeleiferten Adapter ja immer zum Wischer passen, hinten geht das dann nicht.
Hinten muss man sich halt drauf verlassen, dass die passende "Achse" drin ist.
Wie gesagt das zitierte Blatt von Bosch hatte genau den richtigen Achsdurchmesser.
Aber eigentlich kann man das auch gut bei vielen Teilehändlern Online raussuschen.
Einfach genaue Fahrzeugdaten (HSN/TSN) eingeben, und schon kommen die passenden Wischerblätter mit Hinweis ob bei Türen oder bei Klappe hinten.
Ok, danke. Konnte jetzt einen Scheibenwischer bei einem Teilehändler finden. Direkt ausprobiert (der meinte als ich Kangoo erwähnte er habe nix...) und es hat geklappt. Ist nun ein Noname Teil geworden... naja, wird auch den Job erledigen, ist ja nur für hinten.
Teilehändler online gibt es hier nicht, jedenfalls nicht mit irgendeinem Suchinterface. Wenn man die anschreibt und Kangoo sagt sind die erst mal überfordert und müssen nachforschen, oder sie geben direkt auf und sagen gibts net. Ein Boschwischerhändler wusste nicht mal dass es die H402 gibt. :D Der Wagen wird ja auch nicht erwähnt auf den Verpackungen, auch wenns passt.
