Re: Gibt es hier eigentlich niemanden ohne Defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8164 Tagen) @ hugo
Als Antwort auf: Re: Gibt es hier eigentlich niemanden ohne Defekt? von hugo am 16. Mai 2003 22:30:38:
x1/17375.htm
Bj 99, 32000 km, nix dran kaputt trotz Dauerkurzstrecke,
einziger Mangel: die Uhr geht nach (ca. 1 min / Halbjahr)
Hallo Hugo,
das ist kein Mangel!
Die Uhren in Autos laufen mit Quarz-Zeitbasen, nur in teureren Fahrzeugen findet man DCF- ("Atom";-) Uhren.
Durch die starke Schwankung der Umgebungstemperatur schwankt auch die Quarzfrequenz.
Durch Einsatz bestimmter Quarze, kann man die Ganggenauigkeit auf +/- 1s/Tag spezifizieren bei Temperaturen von -10...+50°C, +/- 5s/Tag im Temperaturbereich von -30...+70°C.
Das entspräche +/- 3min / Halbjahr bzw. +/-15min/Halbjahr.
In der Regel laufen die Uhren wesentlich genauer, das liegt ua. daran, daß
sich die Fehler bei höheren und niedrigeren Umgebungstemperaturen von 20°C symmetrisch herausmitteln, sprich: Einmal läuft die Uhr schneller, das andere Mal langsamer.
Dein Exemplar ist also mit 0,3s/Tag sehr gut!
Frank
x1/17375.htm
