Kangoo 4x4 Bremsen (Plauderei)
M4rv, (vor 4907 Tagen) @ Der Henrik
Und der Kolben ist es nämlich nicht. Wenn der fest wäre würde sich nur die Handbremse nicht mehr zurück stellen.
Der Bremssattel wurde genau aus dem Grund schon gewechselt.
Die Handbremse stellt sich selbst wieder zurück.
Wenn gebremst wird oder bei kurvenfahrt quietscht nichts.
Die Manschetten müssen auf jedenfall getauscht werden, da defekt und zwar weil die hinteren auf denen der matsch immer abgerieben wird durch sind. Am besten gleich mit den Bolzen.
Und ja,bei Renault kosten nur diese Manschetten ohne Bolzen 60 euro pro Seite.
Weiß jemand zufällig ob die bolzen für die vordere bremse die gleichen sind wie hinten?
